立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】苏丹红等油溶性非食用色素的快速纸层析测定法
城头变幻大王骑
2024/08/11
私聊
食品常规理化分析
方法编号:CDC-2041
1 适用范围:本方法适用于苏丹红(1、2、3、4号)等油溶性非食用色素的现场快速检测。
2 方法原理:根据苏丹红等油溶性非食用色素的化学极性不同,通过展开剂在试纸上的展开距离不同来确定确定组分的存在。
3 检测试材(试剂盒组成):快速层析纸,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号系列苏丹红对照液,展开剂,毛细管。
4 样品处理:取约1g样品于容器中,加入2~4 mL乙酸乙酯,充分混匀,提取1min,静置3min以上。
5 点样:取一张层析纸,在端底向上约1cm处、平行相隔约1cm、用铅笔画出将要点样的+字线或五个小点。取1支毛细管沾取样品溶液的上层液,将其分别点在五个+字线上(样品溶液颜色较浅时,可在每次点样斑点挥干后重复点样),斑点直径控制在5毫米以内。另取四支毛细管分别沾取苏丹红1、2、3、4号对照液少许分别点在样品的原点上。
6 展开:取一个250mL以上的烧杯,加入约5mL展开剂,将层析纸(样品端朝下)插入展开剂中靠在杯壁上,待展开剂延层析纸向上平行展开至层析纸顶端约1厘米处时取出层析纸,观察结果。
7 结果判断
7.1在本实验条件下,如果样品在展开轨迹中出现斑点,其斑点展开(向上跑)的距离与某一对照液展开后的斑点距离相等、颜色相同或颜色虽浅却相近时,即可判断样品中含有这一色素。
7.2我国允许使用的色素除天然色素外没有油溶性色素,天然色素的化学极性往往很小,样品中即使含有天然色素,展开后的色斑会在前沿之处出现淡色斑点或淡色条带。
7.3如果对照物已经展开,而样品色斑在原处未动或展开的距离很小,表明这一色素为水溶性色素,可用水溶性色素检测试剂来判断其是食用的还是非食用的。
8 注意事项:
8.1本方法检出限为点样量10 μL,0.08μg 目视可见;最低检出浓度8μg/mL。精确定量需要采用高效
液相色谱仪
8.2 检测的样品数量较多时,不必每张层析纸上都点对照液,可一次点几个样品,当展开过程中出现斑点后,再做加入对照液实验。
8.3 苏丹红对照液的点样量不要太多,以能够展现斑点而无拖尾现象为宜。
8.4 展开剂的使用应适量,液面高度应控制在斑点以下,展开过程中层析纸不能倾倒,每展一张层析纸最好更换一次展开剂。
8.5 样品展开时,烧杯上不要盖盖,以便于斑点的展开。当环境温度较低,斑点展开的距离较短;或环境温度较高,展开剂展开到层析纸一半距离不再往上展时,应重新操作并在烧杯上加盖物品。
8.6 如果对照物展开后全部堆积到展开前沿处或原点处为移动,说明试剂或操作有问题,应查明原因重新操作。
9 试剂质量控制:将苏丹红系列对照液在试纸上按产品说明展开,应明显区分出不同的展开距离,否则试剂不可再用。
10 产品储藏与效期:试剂闭光常温保存,有效期为1年。
相关话题
【“仪”起享奥运】有机物破坏法
【“仪”起享奥运】食品中的毒素
3
【“仪”起享奥运】甲醇快速检测
4
【“仪”起享奥运】指示剂分类、原理用量以及配制!
【“仪”起享奥运】怎样充分提取食品中有机氯农药残留量?
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
人造黄奶油在标签里应该怎么标示
原创
2024/06/22
【原创】常规食品检测项目
2009/12/01
谷胺酰转氨酶(TG酶)可以用于烤肠中吗
原创
2024/06/23
【分享】酱油补铁:您最关心的七大问题
2010/10/30
赤砂糖还原计算
已应助
2022/06/04
CIE 1976 (Lab)色空间方法在贺兰山东麓产区红葡萄酒颜色评价中的研究与应用
第十届原创
2017/09/27
食品酸价测定仪是什么仪器
分享
2023/10/18
【分享】餐饮业常见的食物中毒与预防要点
2010/09/24
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
委托加工,条形码到底该用谁的?
求助
2024/09/13
恒温振荡器如何校准?
已应助
2024/09/13
如果检测结果在检出限和定量限之间,该如何报结果?
原创
2024/08/11
对于来样检测,实验室自己没有去采样,客户送样过来的,这样的报告有什么注意事项吗?举个简单的例子,某医院送过来一瓶水,让分析其中某一项指标,报告中能否体现客户在送样时记录上留下的信息,比如采样的地点,采样的具体时间点,是否加保护了剂等等,另外有没有对送样单位是否具备此项检测的采样资质和能力有没有要求?
原创
2024/08/11
持续高温中
原创
2024/08/11
测钍和铀信号残留的问题
已应助
2024/08/11
铜绿假单胞菌在TSA斜面的形态
已应助
2024/08/11
四元泵堵住如何清洗
讨论
2024/08/11
一天天热醒
原创
2024/08/11
秋天来了哦
原创
2024/08/11
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
