立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
食品常规理化分析
帖子详情
【“仪”起享奥运】甲醇快速检测
城头变幻大王骑
2024/08/11
私聊
食品常规理化分析
酒醇速测系统清单及技术参数:
便携式酒醇速测仪1台(0%~60%范围内精确度1%,60%~80%范围内精确度2%);
三支装酒精度计1盒;
乙醇对照液30%~60%分为16梯度,每梯度100ml;
100ml量筒2个;3ml一次性吸管20支;擦镜纸1本;甲醇速测盒1盒
酒醇仪与甲醇速测盒使用说明
方法一、酒醇仪方法
方法编号:CDC-1071
1 适用范围:本方法适用于蒸馏酒(又称白酒或烧酒)中甲醇急性中毒剂量的现场快速测定。既适用于80度以下蒸馏酒或配制酒中甲醇含量超过1%(0%~60%范围内)或2%(60%~80%范围内)时的快速测定。
2 方法原理:在20℃时,水的折光率为1.3330,随着水中乙醇浓度的增加其折光率有规律地上升,当甲醇存在时,折光率会随着甲醇浓度的增加而降低,下降值与甲醇的含量成正比。按照这一现象而设计制造的酒醇含量速测仪,可快速显示出样品中酒醇的含量。当这一含量与玻璃浮计(酒精度计)测定出的酒醇含量出现差异时,其差值即为甲醇的含量。在20℃时,可直接定量;在非20℃时,采用与样品相当浓度的乙醇对照液进行对比定量。
3 检测试材
3.1中卫牌酒醇含量速测仪。玻璃浮计。量筒。非20℃环境操作时需要乙醇对照液。
4 在环境温度20℃时操作方法及结果计算
4.1 按仪器使用说明操作。
4.2 取酒样5~7滴放在检测仪棱镜面上,缓缓合上盖板。读取视场明暗分界线处所示读数,即为乙醇百分含量。重复操作几次,使读数稳定。
4.3 用精确度1%以上的玻璃浮计测定样品中的酒精百分度。即取1个洁净的100mL的量筒或透明的管筒,慢慢地将酒样倒入到容器中三分之二处,慢慢地放入玻璃浮计(不得与容器壁和底接触),用手轻按玻璃浮计上方,使其在所测读数上下三个分度内移动,稳定后读取弯月面下酒精度示值。
4.4 结果计算
甲醇含量(%)= 玻璃浮计测定读数(%)- 酒醇仪测定读数(%)
5 在环境温度非20℃时操作方法及结果计算
5.1.首先用玻璃浮计测试样品的酒精度数后,可以根据酒精温度浓度换算表找到一个在20℃时配制成的与其相等的乙醇对照液,用玻璃浮计测试这一对照液是否与样品酒精度数相等或相近在±1度以内,如果超出±1度,改用临近度数的对照液再测,直至找到一个与样品酒精度数相等或相近在±1度以内的乙醇对照溶液。
5.2 用酒醇仪分别测试样品和选中的对照液的醇含量,如果样品读数低于对照液读数,其差值即为甲醇的百分含量(注意加减先前用玻璃浮计测试对照液时±1度以内的度数)。
6 注意事项
6.1 当样品溶液的酒醇仪读数大于对照溶液酒醇仪读数时,可判定样品不是蒸馏酒,其甲醇含量可用甲醇速测盒来检测。
6.2 当样品溶液的酒醇仪读数小于对照溶液酒醇仪读数2%以上时,可判定样品中甲醇含量,读数差值较小难以判断时,可用甲醇速测盒来检测。
6.3 新配制的乙醇对照液,尤其是高浓度对照液化学结构不够稳定,溶液放置一周后可达相对稳定状态。
方法二、速测盒方法
方法编号:CDC-1081
1 检测意义:甲醇和乙醇在色泽与味觉上没有差异,酒中微量甲醇可引起人体慢性损害,高剂量时可引起人体急性中毒,轻者失明,重者丧生。
2 适用范围:本方法适用于蒸馏酒中0.02g%以上甲醇含量的现场快速测定,也适用于经过重新蒸馏的配制酒(以发酵酒、蒸馏酒或食用酒精,添加糖、色素、香料、果汁配成的酒,或以食用酒精浸泡植物的根、茎、叶、果实等配制的酒)中甲醇含量的快速测定。
3 操作方法:将离心管插在速测盒盖上的圆孔中,用滴管取酒样6滴于离心管中,加入5滴A试剂,放置5分钟,加入4滴B试剂,将离心管盖盖后上下振摇20次以上使溶液充分混匀,打开盖子,等溶液完全退色,加入2滴C试剂,再加入15滴D试剂,3分钟后与比色卡对照图谱比对判断酒样中甲醇含量。
4结果判断:国家标准规定:以粮食为原料的蒸馏酒或酒精勾兑的白酒中甲醇含量应≤0.04g/100ml;以薯干及代用品为原料的蒸馏酒中甲醇含量应≤0.12g/100ml。
5注意事项
5.1 D试剂为硫酸溶液,应小心操作,如果有误,立即用清水冲洗。
5.2 对于甲醇含量超标的样品应重复测试,有条件时送实验室精确定量。
6 试剂质量控制:组合试剂对酒中甲醇的最低检出浓度为0.02%。
7 试剂有效期:干燥阴凉、远离儿童触摸到的地方保存,有效期一年,生产日期见包装处。
8 速测盒配置
A、B、C、D试剂各1瓶,比色卡1张,塑料手套10只,塑料吸管、离心管各20支(塑料吸管清洗甩干后可重复使用,离心管在没有发乌的情况下清洗甩干后可重复使用)。
相关话题
【“仪”起享奥运】有机物破坏法
【“仪”起享奥运】食品中的毒素
3
GB18394-2020/5.1 直接干燥法冷冻肉计算公式是不是有错误?
4
手套,被“嫌弃”的一生
植物性样品粗纤维检测纤维袋法
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】糖精钠的CAS号
2010/04/01
蛋糕的定义
已应助
2024/02/17
【原创】中秋佳节---食品版给您食品安全温馨提示
2010/09/21
离子交换色谱法检测食品添加剂富马酸中马来酸
资料
2013/11/29
【转帖】消费者对食用油品牌忠诚度不高
2009/10/07
食品中灰分范围大概是多少?在哪里可以查到各个种类食品的灰分?
已应助
2020/03/26
【求助】大肠杆菌的鉴别问题
2007/04/25
【讨论】染色脐橙照卖只因没有检测能力?
2010/12/07
二硫化碳的测定曲线怎么做的二乙胺法求大佬指点
讨论
2024/09/14
【金秋计划】样品分离技术都有哪几种
分享
2024/09/13
【金秋计划】分光光度计的吸光度,为何要控制在1以内
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何确保你的pH测量始终处于良好状态
分享
2024/09/13
【金秋计划】农残检测前处理方法你选对了吗
分享
2024/09/13
【金秋计划】如何搞定食品留样问题
分享
2024/09/13
【金秋计划】认可与检验检测监督管理司关于实验室一些典型问题的权威回复
分享
2024/09/12
【金秋计划】无菌室的洁净度检测方法与步骤
分享
2024/09/12
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【“仪”起享奥运】马弗炉日常使用及维护
分享
2024/08/11
肉制品的问题
已应助
2024/08/11
【“仪”起享奥运】万分之一电子天平的使用注意事项
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】指示剂分类、原理用量以及配制!
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】怎样充分提取食品中有机氯农药残留量?
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】正确了解农药残留
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】反式脂肪酸的检测及改进
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】农药残留快速检测样品前处理技术汇总
分享
2024/08/11
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
