立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
气相色谱(GC)
帖子详情
【“仪”起享奥运】气相色谱法测定午餐肉中的有机氯农药
城头变幻大王骑
2024/08/11
私聊
气相色谱(GC)
一、目的与要求:
1、掌握有机氯农药残留量的测定方法
2、初步掌握国产103型
气相色谱仪
的使用方法。
二、原理:
气相色谱
法是一种比较新型的物理分离的分析方法,其作用原理是当样品组分经气化呈气态的载气的携带下,通过填满固定相的色谱柱时,由于样品组分在气-液(或气-固)两相中的分配(或吸附)系数的不同而得到分离。在柱后接上检测器,显示色谱峰,与有机氯农药标准溶液比较即可定性和定量地测得样品的组成成分。
三、试剂与仪器:
1、试剂
(1)丙酮重蒸
(2)石油醚60-90℃经全玻璃系统蒸馏器重蒸至色谱图无异常.
(3)无水硫酸钠(AB),550℃灼烧4小时。
(4)内标溶液,以环氧七氯为内标:称环氧七氯0.0100克以上,用少许丙酮溶解,用石油醚定容至100毫升。
(5)农药的标准溶液:
λ分另Jj称取2-666,β-666,γ-666,δ-666,PP`-DDE,0P
-DDT,PP`-DDD,PP-DDT标准样品
各0.01克用少量丙酮溶解后,以石油醚定容100毫升,(100ug/ml)称A液。
B、精密吸取2-666,γ-666,A溶液5毫升,δ-666A溶液10毫升,
β-666,PP`-DDE,0P-DDT,PP`-DDD,PP-DDTA溶液各25毫升,置于1000毫升容量瓶中,用石油醚定容为B液,δ-666,γ-666,B液浓度为(0.5ug/ml),6-666B液浓度为(1ug/ml),β-666,PP`-DDE,0P`-DDT,PP-DDD`,PP-DDT`浓度为(2.5ug/ml),
c、配制几种不同浓度应用的标准C液。
分别取8种B液各16毫升,14毫升,12毫升,10毫升,8毫升置5个100毫升容量瓶内,分别加100微升环氧七氯后用石油醚定容到100毫升为C液。
2、仪器
103型
气相
比色谱仪,电子捕获检定器。
色谱柱长1.2米,内径3毫米螺旋形不锈钢柱固定液用OV-173%及QF15%混合液。
柱体Chromosorbw 80-100目
柱温190℃,载气高纯N
检测温度210℃,载气流40ml/分
汽化温度210℃。
四、高脂样品的提取:
(1)消化:
称取均样10克于200毫升园底瓶中,加入35毫升高氯酸冰醋酸(1:1)混酸于90℃水浴上加热(加热时要不停地振摇以免结成炭粒),直到样品完全溶解为止,溶液呈紫红色液体,冷却,加水35毫升(水:酸=1:1),如溶液发热仍需冷却。
(2)抽提:
用(bp60-90℃)石油醚,以40,30,30毫升萃取3次,合并萃取液,通过无水硫酸钠柱子,抽提液全量为100。
(3)净化:
将l00毫升石油醚抽提倒入250毫升分液漏半中,加10毫升浓硫酸(酸:石油醚=1:l0),轻轻振摇,静置分层(放置过夜),然后放掉下层酸液,重复1-2次,加2%硫酸钠40,30,30毫升洗至中性,加入无水硫酸钠5克,定容至l00毫升,并加入内标环氧七氯lOml,进入
气相色谱仪
进行测定。
(4)测定
a、将配制的各种浓度标准c液进入色谱仪得到各种浓度的标准色谱图山峰顺序为α-666,β-666,γ-666,δ-666,环氧七氯PP`-DDE,0P-DDT,PP`-DDD,PPl-DDT,并量其峰高值。
b、取净化液适量(一般在0.2UL-lOul之间,使其响应值在检测器线性范围内)注入
气相
置谱仪内,并选取与样品峰高相近的标准农药峰高代入下式。
计算:
农药残留含量PPm。
按下式用内标校正。
残留量:
PPM=(H/H
) × (C/W) X (H
O
/H
O
`) X (W
O
/C
O
H/H`:样品中该组分的峰高和标准液中该组分峰高。
H
O
/H
O
:标样中内标的峰高和试样中内标的峰高。 ·
C/W:注入到色谱仪中的标准液所含该组分的浓度(ug/m1)和样品的重量。
W
O
/C
O
:样品W中所加人的内标重量(ug)和标准液中所含的内标浓度(ug/ml)。
分
该帖子已被
版主-zyl3367898
加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
相关话题
求助!气相色谱接CO和CO2转话炉后基线规律性波动怎么解决?
【“仪”起享奥运】气相色谱柱柱温变化对定性结果的影响
3
气相色谱柱选择
4
岛津FPD检测器,报错CAR1尾吹气流量不受控制
镍触媒转化炉可以使用氧气做载气吗?
+关注
私聊
zyl3367898
第1楼
2024/08/12
有图会最好。
发表回复
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
一篇色谱A文献的求助,谢谢大家
求助
2017/11/09
【求助】硅烷化小分子的多元醇酸,想买些试试效果怎样?
2011/04/23
反相萃取柱和正相萃取柱有什么区别?
求助
2013/07/29
求教:高手们介绍一下使用瓦里安的CP3800的经验吧.
2006/03/30
节后气相色谱联用仪开机注意事项?
讨论
2023/01/23
气相色谱仪做固定污染源排气中甲醇的测定
求助
2018/09/19
关于气相色谱检测时长更改问题
已应助
2021/05/06
粘滞系数计算公式变量问题
已应助
2023/07/30
透过现象看本质——色谱分离条件中几个反常现象的正常解释
第十七届原创
2024/09/16
【金秋计划】气相相应低的原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】气相峰面积不稳定的原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】气相基线噪音大的原因
分享
2024/09/14
【金秋计划】气相色谱鬼峰来源有哪些
分享
2024/09/14
【金秋计划】FID点火失败的原因是啥
原创
2024/09/14
【金秋计划】什么是分流歧视,它有什么毒
分享
2024/09/14
【金秋计划】7890峰面积重现性不好的原因
原创
2024/09/14
赛默飞气相TRACE1300 FPD检测器上出现结晶颗粒物是怎么原因?
求助
2024/09/10
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
维氏硬度计的日常检查如何获得压痕参考值?
求助
2024/09/10
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
数据和结果
求助
2024/09/11
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
液质有什么好项目可以做
讨论
2024/09/11
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
【“仪”起享奥运】食品中的毒素
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】食品中富马酸二甲酯残留量的测定 (气相色谱法)
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】离子色谱法测定牛奶中硫氰酸根
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】甲醇快速检测
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】马弗炉日常使用及维护
分享
2024/08/11
肉制品的问题
已应助
2024/08/11
【“仪”起享奥运】万分之一电子天平的使用注意事项
分享
2024/08/11
【“仪”起享奥运】指示剂分类、原理用量以及配制!
分享
2024/08/11
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
