气相色谱(GC)
yzguo
第1楼2024/08/21
可以,注意断电
ztyzb
第2楼2024/08/21
版主,吸尘器可以,另外用洗耳球也行
yayicuo
第3楼2024/08/21
氮气吹扫不错,但要在断电的前提下哟。
myoldid
第4楼2024/08/22
可以用氮气吹扫,一边吹一边用吸尘器吸。过程中注意防静电,氮气吹的时候,在吹气管口接一条接地电线,防止高速氮气摩擦产生的静电。吹气前,洗手,摸摸水龙头排除身上静电。另外做好人员防尘,防毒面具,口罩,实验服是不可少的。
zyl3367898
第5楼2024/08/23
氮气吹扫是用氮气瓶上的氮气吹。
安平
第6楼2024/08/28
柱子不好,也会损失样品。进样口温度适度降低,去除石英棉试试
第7楼2024/08/28
不好意思,发错了
第8楼2024/08/28
吹过了,用吸尘器吸的。
PAEs
第9楼2024/08/30
用氮气好好的吹吹
第10楼2024/08/31
应该一边用氮气吹,一边用吸尘器吸。
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
