蔡司场发射电镜干泵温度问题?
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 最近发现泵一直在工作,温度维持在50度以上,摸上去烫手,正常吗?(记得以前摸过一次好像和室温差不多)
  • UNM
    第1楼2024/08/29
    那可能会有问题了
    泵用多久了呢?有没按规定去更换密封圈?
  • maxwellar
    第2楼2024/08/29
    刚保养完,更换密封圈了
    UNM(v2942222) 发表:那可能会有问题了泵用多久了呢?有没按规定去更换密封圈?
  • wccd
    第3楼2024/10/08
    干泵的温度偏高是由于其在运行过程中会产生热量。干泵通过压缩空气来产生真空,这个过程中会产生一定的摩擦热,因此温度会有所上升。此外,干泵的散热设计也可能导致其表面温度较高。
    为了确保干泵的正常运行和延长其使用寿命,建议定期检查干泵的温度和运行状态。如果发现温度异常升高,可以检查干泵的散热系统是否正常工作,必要时可以清洁散热片或调整工作环境温度。此外,遵循设备的使用说明进行维护和保养也是确保干泵稳定运行的重要措施。
  • 该帖子已被版主-UNM加5积分,加2经验;加分理由:正确回答主题
