通标小菜鸟
第1楼2024/08/30
甲醇、乙腈、水都不能溶解样品,还可以如何选择流动相呢?楼主,这应该是如何选择溶剂吧,楼主你的样品是什么?方便透露一下吗?另外楼主可以试一下THF,DMSO,还有烷烃类,如正己烷等等,反相做不成,还可以考虑走正相。
Ins_cd73254b
第2楼2024/08/30
样品DMSO可以溶,我可以用少量DMSO溶解样品,再使用流动相稀释吗?
oscar_2007
第3楼2024/08/30
二甲基亚砜,这种强溶剂可以试试。
第4楼2024/08/30
可以的,这样操作是可行的。
第5楼2024/08/30
好的好的明白了,感谢??
dadgoh
第6楼2024/08/31
这个实验有必要,它关系到样品在流动相里是否有析出现象,一旦析出会造成色谱系统堵塞。
第7楼2024/08/31
好的,我往样品的dmso溶液里加一些流动相,若不析出固体就可以用这种方法吧
液相色谱柱修复
第8楼2024/08/31
考虑正相色谱法
xiaolanzi5
第9楼2024/08/31
样品在不同溶剂总有一个溶解度,有大有小。主要看您用多少溶剂溶解多少样品。可以说目标物在甲醇乙腈水中溶解度不好,但这不是流动相不能用甲醇乙腈水的判断标准。
xx_dxd_xx
第10楼2024/09/01
只要稀释不产生沉淀就没问题。完全不溶一般是不可能的,应该是甲醇里面溶解度比较小,浓度低一点应该就没问题了
研究月球土壤岛津助力郑大用户登Nature顶刊
