气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/09/08
楼主,色谱柱没有明确的保质期。通常情况下,只要色谱柱两端密封良好,防止其内部的保存液变干,且没有受到物理损坏或化学污染,就可以一直使用。然而,色谱柱的性能可能会随着时间的推移而逐渐下降,这可能是由于固定相的流失、柱床的塌陷、污染等原因导致的。
oscar_2007
第2楼2024/09/08
目前没听说有效期一说,厂家说至少可以使用5年,色谱柱的性能会随着时间的推移而逐渐下降,比如固定相流失、柱效塌陷原因。
123
第3楼2024/09/08
气相色谱柱(GC柱)并没有一个明确的“保质期”,其使用寿命主要取决于使用和储存条件。如果色谱柱保存得当,即使存放了较长时间,仍然可以保持较好的性能。通常,色谱柱的保存条件应该避免高温、高湿、污染和物理损伤。在使用前,建议对色谱柱进行适当的活化和测试,以确保其性能满足分析要求。
PAEs
第4楼2024/09/09
色谱柱没有明确的保质期
yzguo
第5楼2024/09/10
没有保质期,只要能满足分析要求就行
xx_dxd_xx
第6楼2024/09/10
这玩意的保质期恐怕都是十年往上的。我这找出来过九几年的HP色谱柱老古董,性能还非常好
zyl3367898
第7楼2024/09/14
只要不失效,能一直用,但是如果天天用的话也就是两三年。
