气质联用(GCMS)
ruan651209
第1楼2013/09/12
检测限,依方法而变。
蓝是那么的天
第2楼2013/09/12
一般是信噪比大于10才能定量,大于3只能定性。使用的是定量离子的信噪比,但是没有规定是SCAN的还是SIM的,所谓方法检出限是在你测试方法下的检出限。
依风1986
第3楼2013/09/12
与光谱分析如ICP方法还是不一样的啊!
第4楼2013/09/12
基本上都是使用固定方法能将信号同噪声分开的最低浓度,可能要求有不一样。
第5楼2013/09/12
是的,要求有些是不一样,大致意思差不多
pengzw_007
第6楼2013/09/13
色谱的一般是S/N=3的做为检出限,S/N大于等于10作为定量限,和光谱有点区别。光谱用空白做IDL,但是色谱的空白里面没有待测物质,不出峰,所以很多慢慢稀释,直至S/N大概3左右。
原天
第7楼2013/09/13
应该是你定量离子的信噪比。当然很多情况下,你提取定量子离来做信噪比,你可能会找不到噪音,那时直接用总离子来做吧。
xhwy2010
第8楼2013/09/16
多谢各位版友热心帮助!
