JOE HUI
第1楼2024/09/18
1.考虑可以使用有机相多次过滤洗涤抽滤瓶砂芯。2.考虑将砂芯浸泡在酸性溶剂中,以溶解堵塞在滤膜垫片上的颗粒物。但该方法对于滤膜垫片的变色等问题无法有效改善,且清洗效果不确定。3.使用超声波清洗机进行清洗,效果优于高压水枪清洗,但对于颜色被污染的滤芯没有任何效果,且需要购置该设备。清洗抽滤瓶砂芯时,需要注意选择合适的清洗方法和溶剂,以避免对砂芯造成损坏。
123
第2楼2024/09/18
浸泡和刷洗:将抽滤瓶和砂芯放入含有异丙醇的容器中浸泡一段时间,然后使用软毛刷或非金属刷子轻轻刷洗,以去除顽固的有机溶剂残留。彻底冲洗:使用大量的异丙醇冲洗抽滤瓶和砂芯,确保所有溶剂残留都被清除。之后,可以用纯净水冲洗以去除异丙醇。
oscar_2007
第3楼2024/09/18
1.砂芯漏斗用热HCl 洗液边抽滤边清洗,再依次用自来水、蒸馏水抽洗。用后的砂芯漏斗应针对不同的沉淀物,采用适当的洗涤剂先溶解后抽洗。洗净后可在干燥箱中120℃烘干,但烘干前要除去水滴,以免滤片烘裂。洗净的砂芯漏斗要特别注意防尘。2.由于超声波清洗能力有限,如果清洗后依然无法满足要求,只能重新购买全新的。
ztyzb
第4楼2024/09/18
抽滤有机相用错滤膜,用成了水相,滤膜溶解了,抽滤瓶砂芯要如何清洗?楼主,相似相溶原理,继续用有机相抽滤砂芯即可是不是选用有机相溶剂?楼主,同上,是的
