123
第1楼2024/09/23
灯室温度传感器问题:温度传感器可能出现了故障或灵敏度下降,导致系统误判灯室温度未达到稳定状态。灯室内部热交换效率降低:长时间关闭紫外灯后,灯室内可能累积了热量或散热效率下降,导致温度稳定时间延长。紫外灯状态:紫外灯可能老化或性能下降,影响灯室温度的快速稳定。每次使用完关闭紫外灯,尤其是长时间关闭后重新开启,灯室需要重新达到工作温度并稳定,这可能需要更长的时间,特别是如果灯室内的温度调节部件(如风扇、散热片等)性能下降时。忽略对检测结果的影响忽略灯室温度未稳定直接进行检测,可能会导致以下问题:基线漂移:温度不稳定可能导致基线漂移,影响峰的准确识别和定量。检测灵敏度下降:温度不稳定可能影响紫外吸收的精确度,降低检测灵敏度。数据重复性差:温度波动会导致检测结果的重复性变差,影响数据分析的可靠性。
