立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
药物检测
中药/天然药检测
帖子详情
采用高效液相色谱法对维生素C含量方法优化
szf0101
2024/09/18
私聊
中药/天然药检测
一、
概述
维生素
C又称作L-抗坏血酸,存在于许多植物组织中,新鲜的水果、蔬菜,特别是橘子、菠菜、莴笋等食品中含量极其丰富。身体严重缺乏的时候可会引起坏血病,表现为精神力差、烦躁、乏力等现象。《中国药典》收载的均为L(+)一抗坏血酸。因为维生素C的分子结构中具有与基共轭的烯一醇结构以及五元内酯环,所以使其性质极为活泼。还原性极强的烯二醇基,容易被氧化为具有二酮基结构的去氢维生素C,加氢又可以还原为维生素C。在碱性或强酸性的溶液中,去氢的维生素。又可以进一步水解,从而失去了活性。此性质常用于维生素C含量测定。
二、
实验仪器、试剂及对照品
高效
液相色谱仪
Agilent 1260
Ⅱ
、磷酸二氢钾(麦克林色谱级)、十六烷基
三甲基溴化铵
麦克林
HPLC≥98%)、甲醇(伊诺凯梯度级)、磷酸(阿拉丁
色谱级
偏磷酸
(麦克林
HPO
3
≥38%)、
L-半胱氨酸
(麦克林色谱纯
99%)、
磷酸三钠
(麦克林分析纯)、
L(+)-抗坏血酸对照品
CATO,含量
99.6%
D(-)-抗坏血酸对照品
CATO,含量
99.7%
三、
含量测定优化
方法
采用
G
B/T 5009.8
6
-2016
食品中抗坏血酸的测定》第一法
高效
液相色谱
法
色谱柱:
Supfex YS
-C18
4.6mm×250mm
5μm
(喆分)
一、
流动相:磷酸二氢钾混合溶液(称取
6.8g
磷酸二氢钾和
0.91g
十六烷基三甲基溴化铵,置烧杯中,加
9
00
ml
水溶解,用磷酸调
pH
至
2.6
并转移至
ml
量瓶中,用水稀释至刻度)
甲醇(
9
8
运行时间:
15min
柱温:
25℃
流速:
0.7
ml/min
进样体积:
0μl
检测波长:
245
nm
溶剂:
20g/L
偏磷酸溶液
空白溶液:取
20mL
溶剂于
50mL
离心管中,加入
10mL
40g/L
L-
半胱氨酸溶液,用
100g/L
磷酸三钠溶液调节
pH
至
7.03
7.0~7.2
),以
200
次
/min
振荡
5min
。再用磷酸调节
pH
至
2.78
2.5~2.8
),用水将试液全部转移至
50mL
量瓶中,并稀释至刻度。混匀后,过
0.45
μm
水相滤膜后待测。
对照品贮备溶液:称取
L
抗坏血酸对照品和
D
抗坏血酸对照品各约
10
mg
,精密称定,置同一
10ml
量瓶中,加溶剂溶解并稀释至刻度,摇匀。(浓度约为
1m
g
/ml
对照品溶液:精密量取对照品贮备溶液
5ml
,置
100ml
量瓶中,用溶剂稀释至刻度,摇匀。(浓度约为
50
μg/ml
空白溶液图谱如下:
混合对照品溶液连续进样,图谱如下:
结论:由图谱可知,
L
)抗坏血酸含量出峰时间在
7.85
8.55 min
,保留时间
RSD
为
3
.03%,
出峰时间出现严重漂移,分离度在
.16~1.60
之间,随着进样时间的增长,分离度小于
,无法满足要求,影响测定结果准确性和可靠性,故重新优化方法。
四、
含量测定优化
方法
参考文献《高效
液相色谱
法同时测定粳米中
D
抗坏血酸和
L
抗坏血酸的方法优化》:
流动相:
磷酸
甲醇(
9
8
运行时间:
15min
柱温:
25℃
流速:
0.7
ml/min
进样体积:
0μl
检测波长:
245
nm
溶剂:
20g/L
偏磷酸溶液
对照品贮备溶液:称取
L
抗坏血酸对照品和
D
抗坏血酸对照品各约
10
mg
,精密称定,置同一
10ml
1m
g
/ml
对照品溶液:精密量取对照品贮备溶液
5ml
,置
100ml
量瓶中,加溶剂稀释至刻度,摇匀。(浓度约为
50
μg/ml
对照品溶液图谱如下:
结论:
通过对含量方法优化比对,
由图谱可知,
L
)抗坏血酸含量出峰时间在
7
.99
8.07min
之间,保留时间
RSD
为
0.38%
,出峰时间稳定,分离度在
2.29~2.33
之间,均大于
色谱分离效果良好,
不对称度为
,小于
2.0
,理论板数为
194
00
,结果较好,故将此色谱条件为最
佳
检测方法。
相关话题
不同的参 有不同的妙用
中药颗粒剂的如何质量控制?
3
当归中发现有效抗骨质疏松分子及化学全合成
4
白头翁皂苷B4衍生物靶向丙酮酸羧化酶改善结肠炎
七叶苷激活Nrf2/GPX4通路抑制铁死亡治疗肝纤维化
近期热榜
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
【中秋佳节】 在一起月更圆!
一个“不符合”难住新领导
第三届微课大赛投票进行中ing
热门活动
第三届微课大赛投票进行中ing
【仪采通】仪器采购更轻松
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【金秋计划】藤黄酸靶向USP2诱导KRAS泛素化降解治疗多发性骨髓瘤
分享
2024/09/10
【金秋计划】长期口服槐耳颗粒可改善微波消融后符合米兰标准的肝癌患者的生存结果
分享
2024/09/03
【讨论】人类离消灭艾滋病还有多远?
2011/05/01
【转帖】50种中药对肾脏有毒
2011/05/09
【求助】请教:注射用水溶性维生素检测问题?
2010/04/20
【“仪”起享奥运】我国允许进口的东南亚国家中药材名录
分享
2024/08/13
【求助】内毒素含量
2009/12/09
第十四届中国科学仪器发展年会(2020)
分享
2020/09/02
不同的参 有不同的妙用
原创
2024/09/19
中药颗粒剂的如何质量控制?
第十七届原创
2024/09/18
桃核承气汤激活Nrf2抑制铁死亡改善脓毒症所致心功能障碍
分享
2024/09/18
分享
2024/09/18
分享
2024/09/18
分享
2024/09/18
青蒿素衍生物靶向脂质代谢关键蛋白诱导铁死亡
分享
2024/09/18
黄芪甲苷III靶向激活RXRa改善心力衰竭
分享
2024/09/18
【金秋计划】当没有合适的基质时可以用标准加入法来试试看
第十七届原创
2024/09/13
原子吸收火焰法测定土壤中六价铬所用质控样值一直在衰减
求助
2024/09/12
人比人真的该死!”-同是去参观实验室的两个人给带来的收获却是不同的!!
第十七届原创
2024/09/18
有经验的新进人员为什么就不能“拿来即用”哪?
第十七届原创
2024/09/18
检测报告出问题真正的法律责任应该由谁来负?
第十七届原创
2024/09/18
关气瓶是先关总阀还是先关减压阀?
求助
2024/09/14
植物油中其他油的色谱检测初探
第十七届原创
2024/09/18
基线(随机出现)突跃有哪些原因?
求助
2024/09/12
124万!临汾市中心血站血液血清学检测试剂采购项目
求购
2024/09/18
SH-270阴离子表面活性剂分析仪使用心得
第十七届原创
2024/09/18
【仪器心得】ET-1110 DMM万用表使用心得
第十七届原创
2024/09/18
【仪器心得】德国IMPLEN公司 P330超微量分光光度计使用心得
第十七届原创
2024/09/18
【仪器心得】JDJS-100纯净水机使用心得
第十七届原创
2024/09/18
【仪器心得】ZC-7型兆欧表使用心得
第十七届原创
2024/09/18
国标强制执行电气安全性安全指标
第十七届原创
2024/09/18
奇特的地线
第十七届原创
2024/09/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
