立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
消解后的样品如何进行后续处理
哪吒走中路
2024/10/02
小电子
私聊
原创大赛公告
消解后的样品如何进行后续处理
一、冷却与定容
1.
冷却
消解后的样品通常温度较高,首先要进行冷却。这就像刚煮好的热汤,得放凉了才能进行下一步操作。可以将消解后的样品放在通风良好的地方自然冷却,或者放在冷水浴中加速冷却。不过要注意,如果是易挥发元素的样品,冷却过程中要避免元素的挥发损失。
2.
定容
冷却后的样品需要定容到一个准确的体积。这就好比把一杯饮料调整到合适的量。根据分析方法的要求,选择合适的容量瓶,用合适的溶剂(如蒸馏水或者特定的缓冲溶液)将样品稀释到刻度线。定容的时候要特别小心,使用移液管或滴管准确添加溶剂,确保溶液的最终体积准确无误,因为这会直接影响到后续的分析结果。
二、过滤或离心
1.
过滤
如果消解后的样品中存在固体杂质,就需要进行过滤。可以使用滤纸、滤膜或者砂芯漏斗等过滤装置。例如,对于一些消解不完全或者含有不溶性残渣的样品,通过滤纸过滤可以去除这些杂质,得到澄清的溶液,以便进行仪器分析。在使用滤纸过滤时,要根据样品的性质选择合适的滤纸类型,如定性滤纸或定量滤纸。
2.
离心
对于一些难以过滤或者含有微小颗粒的样品,离心是个不错的选择。把消解后的样品放入离心机中,设定合适的转速和时间,通常转速在
3000 - 10000
转
分钟,时间为
5 - 15
分钟不等。离心后,样品会分成上清液和沉淀两部分,取上清液进行后续的分析操作。
三、调节
pH
值或添加试剂
1.
调节
pH
值
根据分析方法的要求,可能需要调节样品的
pH
值。例如,在进行
离子色谱
分析时,样品的
pH
值需要在特定的范围内。可以使用酸(如盐酸、硝酸)或碱(如氢氧化钠、氨水)来调节
pH
值。在调节
pH
值时,要使用
pH
计准确测量,边加酸或碱边搅拌,慢慢将
pH
值调整到所需的范围。
2.
添加试剂
有些分析方法需要在样品中添加特定的试剂。比如,在进行比色分析时,可能需要加入显色剂;在进行
原子吸收光谱
分析时,可能需要加入基体改进剂。添加试剂时,要按照规定的顺序、用量准确加入,并且充分混合均匀,确保试剂与样品完全反应。
四、保存与转移
1.
保存
如果消解后的样品不能立即进行分析,就需要妥善保存。一般来说,要根据样品的性质和分析要求选择合适的保存条件。例如,对于一些容易被氧化的样品,可以在样品中加入抗氧化剂后密封保存;对于容易滋生细菌的样品,可以放在低温环境下保存。保存时间也不宜过长,以免样品发生变化影响分析结果。
2.
转移
在将样品转移到分析仪器的过程中,要尽量减少样品的损失和污染。可以使用干净的移液管、注射器或者自动进样器等工具。如果是使用移液管转移,要确保移液管的准确性,并且在转移过程中避免样品溅出或者残留在容器壁上。
相关话题
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
3
一次曲折的气质漏气排查
4
化学检测方法验证/确认操作指引
玻璃棉导热系数的探讨
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
电感耦合等离子体原子发射光谱分析法测定铝合金样品中的镁含量
第十六届原创
2023/10/30
水质 氰化物的测定
分享
2022/04/19
【举报非原创】多篇
原创
2012/08/29
原创抽奖为什么都是50积分???一定有问题!明明注明1月31号才结束,实际上现在已经结束了?
咨询
2015/01/14
【照片征集——发现微观世界】——第十三届原创大赛同期活动
活动
2020/08/14
原创大赛活动攻略,不可错过的主题套餐~
公告
2018/08/31
如何排除和清洗分流出口管路故障
第十三届原创
2020/09/24
如何鉴别低,中,高硼硅玻璃?
第十四届原创
2021/11/09
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
第十七届原创
2024/10/07
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
第十七届原创
2024/10/07
一次曲折的气质漏气排查
第十七届原创
2024/10/07
化学检测方法验证/确认操作指引
第十七届原创
2024/10/07
玻璃棉导热系数的探讨
第十七届原创
2024/10/07
用荧光分光光度法测定硒的含量的操作要点
第十七届原创
2024/10/06
棱光技术 759S 紫外可见分光光度计使用心得
第十七届原创
2024/10/04
在使用 X - 射线荧光光谱仪(XRF)时,如何确保样品的均匀性
第十七届原创
2024/10/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
能力验证计划标准项目的选择要有原则
第十七届原创
2024/10/07
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
烘干机散热方法及效果分析
第十七届原创
2024/10/07
如何选择合适的消解酸
第十七届原创
2024/10/02
哪些元素在干法消解时需要特别注意温度的控制?
第十七届原创
2024/10/02
干法消解过程中如何避免样品溅出坩埚
第十七届原创
2024/10/02
如何消除食品中有机物的干扰
第十七届原创
2024/10/02
干法消解时如何控制温度和时间以减少微量元素的损失
第十七届原创
2024/10/02
绘制二硫腙比色法测定食品中微量元素标准曲线时,如何选择合适波长
第十七届原创
2024/10/02
如何绘制二硫腙比色法测定食品中微量元素的标准曲线
第十七届原创
2024/10/02
二硫腙比色法测定食品中微量元素的干扰消除办法
第十七届原创
2024/10/02
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
