立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
微波萃取仪维修心得
Ins_3b9b2c01
2024/10/04
小电子
私聊
原创大赛公告
微波萃取仪维修心得
一、故障排查的思路
1.从常见问题入手
微波萃取仪出故障的时候,先别慌。我一般会从那些常见的问题开始排查。比如说,要是仪器启动不了,首先检查电源插头有没有插好,插座有没有电。就像电灯不亮了,先看看是不是插头松了一样。很多时候,这种简单的问题被忽略,结果浪费很多时间去找复杂的原因。还有,如果萃取过程中突然停止,我会先看是不是设定的时间到了或者温度、压力等参数达到了极限值。这就好比开车的时候车突然停了,先看看是不是没油了或者到目的地了。
2.观察报错信息
现在的微波萃取仪都很智能,有报错信息显示。这可是个重要的线索。如果显示功率模块故障,那我就重点检查功率相关的电路和部件,像功率放大器、微波发生器等。有一次仪器报错说温度传感器异常,我就顺着这个提示去检查温度传感器的连接线路,发现是线路松动了,重新接好后就正常了。所以,一定要仔细看报错信息,它能给你指明一个大致的方向。
二、常见故障及维修
1.微波泄漏
检测方法:微波泄漏可是个大问题,不仅影响萃取效果,还可能对操作人员造成伤害。我会用专门的微波泄漏检测仪来检测。一般是沿着萃取仪的门、通风口等可能泄漏的地方检测。
维修措施:如果发现微波泄漏,通常是密封胶条老化或者损坏了。那就得更换密封胶条,这个过程要很小心,确保胶条安装到位,没有缝隙。还有可能是炉门的铰链松动,导致门关闭不严实,这种情况就要调整铰链,让炉门能够紧密关闭。
2.温度控制不准
检查环节:温度控制不准的话,萃取就没法正常进行。首先检查温度传感器是不是正常工作。我会把传感器拆下来,用万用表测量它的电阻值,看是否在正常范围内。然后检查加热系统,看看加热丝有没有断裂或者短路。
解决办法:如果是温度传感器坏了,就更换新的传感器。要是加热丝的问题,根据情况进行修复或者更换。有一次是因为加热丝上有积碳,导致加热不均匀,我把积碳清理干净后,温度控制就恢复正常了。
3.萃取罐损坏
判别要点:萃取罐要是损坏了,可能会导致萃取液泄漏或者影响萃取效果。如果看到萃取罐有裂缝或者变形,那肯定是有问题了。
维修手段:对于小的裂缝,如果萃取罐材料允许,可以尝试用特殊的密封胶进行修补。但如果裂缝比较大或者变形严重,那就只能更换新的萃取罐了。在安装新萃取罐的时候,要注意安装到位,确保密封良好。
三、日常维护预防故障
1.定期清洁
定期对微波萃取仪进行清洁是很重要的。把萃取罐、炉腔内部的残留物质清理干净。就像人要经常洗澡保持干净一样,仪器干净了,也能减少故障的发生。残留物质可能会腐蚀仪器部件或者影响微波的传导,所以每次使用后,我都会简单清理一下,定期再进行深度清洁。
2.部件检查与校准
要定期检查仪器的各个部件,像传感器、阀门等,看是否正常工作。并且按照仪器的使用手册进行校准。例如,压力传感器要定期校准,确保它显示的压力值是准确的。这样可以在故障发生之前就发现问题,及时解决,避免在萃取过程中出现故障。
相关话题
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
3
一次曲折的气质漏气排查
4
化学检测方法验证/确认操作指引
玻璃棉导热系数的探讨
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
福利来袭丨第16届原创大赛新人参赛及推荐新人参赛,统统奖励50元京东卡!!
分享
2023/06/29
气凝胶检测中遇到的问题
第十七届原创
2024/09/18
用爱剪辑后期制作视频
第十二届原创
2019/07/01
打假活动开始,举报有另外的奖励!!
第六届原创
2011/10/24
第六届科学仪器网络原创作品大奖赛公开招募评审专家团成员
公告
2013/05/28
【拍视频】+新仪微波消解
第十二届原创
2019/10/10
2021年检验检测机构报告的相关规定(最新版)
第十四届原创
2021/08/08
原创大赛结果,到底谁说的算
讨论
2013/10/18
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
第十七届原创
2024/10/07
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
第十七届原创
2024/10/07
一次曲折的气质漏气排查
第十七届原创
2024/10/07
化学检测方法验证/确认操作指引
第十七届原创
2024/10/07
玻璃棉导热系数的探讨
第十七届原创
2024/10/07
用荧光分光光度法测定硒的含量的操作要点
第十七届原创
2024/10/06
棱光技术 759S 紫外可见分光光度计使用心得
第十七届原创
2024/10/04
在使用 X - 射线荧光光谱仪(XRF)时,如何确保样品的均匀性
第十七届原创
2024/10/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
能力验证计划标准项目的选择要有原则
第十七届原创
2024/10/07
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
烘干机散热方法及效果分析
第十七届原创
2024/10/07
土壤非饱和导水率及水分特征曲线测量仪的使用心得
第十七届原创
2024/10/04
如何选择适合的校正算法来降低悬浮颗粒物的影响
第十七届原创
2024/10/04
如何选择合适的环境条件进行质构仪测量
第十七届原创
2024/10/04
如何判断微波萃取仪萃取效果是否理想
第十七届原创
2024/10/04
如何解决相对密度法测定食品中固形物含量结果偏差问题
第十七届原创
2024/10/04
如何降低测量环境因素对高光谱海洋水色传感器的影响
第十七届原创
2024/10/04
如何加速变旋光作用完成
第十七届原创
2024/10/04
美味美餐 欢乐人间
原创
2024/10/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
