立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
影响相对密度法测定食品中固形物含量结果的因素
Ins_3b9b2c01
2024/10/04
小电子
私聊
原创大赛公告
一、样品本身的状况
1.均匀性
首先就是样品是不是均匀。如果是固体食品,像糕点之类的,如果没有粉碎得很均匀,有些地方可能面粉多些,有些地方糖或者油多些。这样在取样的时候,就不能代表整个糕点的情况。要是取到油多的那部分,测出来的固形物含量可能就比实际的低,因为油比较轻嘛,会让相对密度偏小。液体食品也一样,像有果肉的果汁,如果没有搅拌均匀,果肉都沉在下面,上面的果汁部分测出来的固形物含量就会和整体有很大差别。
2.溶解性
固体样品能不能完全溶解在水里也很关键。有些食品里有很多纤维,像芹菜做成的食品,里面的纤维可能就不容易溶解。如果有没溶解的部分在溶液里,就占了一定的体积,这样测出来的相对密度就会比实际的大,算出的固形物含量也就不准了。
3.化学性质
食品里的化学成分之间要是发生反应,也会影响结果。比如说有些食品里有酸性物质,和水里的一些物质反应了,溶液的性质就变了。就像柠檬汁里的酸和水里的钙镁离子可能结合,这样溶液的密度就不是正常情况下的密度了,相对密度法测出来的固形物含量肯定就不对了。
二、测量时的环境
1.温度
温度的影响可不小。我们都知道热胀冷缩,温度变了,物质的体积就会变。要是在测量的时候温度不稳定,一会儿高一会儿低,那样品溶液和水的体积就会变来变去。比如说温度升高了,溶液体积膨胀,相对密度就变小了,算出来的固形物含量也就跟着错了。
2.气压(虽说影响小但也得考虑)
气压一般情况下对这个测量结果影响不大,但要是要求特别精确的话也得注意。气压变化的时候,空气的密度会变,这样密度瓶或者密度计受到的浮力就会有一点变化,虽然这个变化很细微,但是在特别精确的测量里也可能导致结果有点偏差。
三、仪器方面
1.密度瓶或密度计的精度
密度瓶要是刻度不准或者本身的体积有偏差,那可就糟了。就好比一把尺子刻度不对,量出来的长度肯定不对。密度计也是,如果刻度磨损了或者没有校准好,读出来的相对密度值就不准确,固形物含量也就算错了。
2.天平的精度与准确性
天平用来称质量的,如果天平精度不够,称出来的质量就不准。比如说需要精确到 0.0001克的,结果天平只能精确到 0.01 克,那误差就大了。还有天平如果没有校准好,或者在称量的时候有振动、气流干扰,都会让称出来的质量不准,影响相对密度的计算。
3.恒温水浴锅的温度稳定性
恒温水浴锅要是不能稳定在设定的温度,一会儿高一会儿低,就像前面说的温度影响一样,会让样品溶液和水的体积变化,导致相对密度测量不准确。
四、操作过程中的问题
1.气泡的产生
在往密度瓶里装样品溶液或者水的时候,如果有气泡,就像往瓶子里装水的时候有空气泡一样,这些气泡占了一定的体积,这样测出来的相对密度就比实际的小,固形物含量也就低了。
2.测量过程中的液体残留
如果倒出密度瓶里的液体后,瓶壁上有残留,这也会影响下一次测量的质量差。比如说残留了样品溶液,再装水的时候,称出来的质量就会偏大,相对密度就计算错了。
3.操作的规范性
操作仪器的时候不规范也不行。比如用天平的时候没有调水平,或者密度计读数的时候没有垂直读,视线和刻度线没平齐,这些都会带来误差,影响测定结果。
相关话题
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
3
一次曲折的气质漏气排查
4
化学检测方法验证/确认操作指引
玻璃棉导热系数的探讨
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
[仪器心得]我和UV1700紫外分光光度计的故事
第十五届原创
2022/09/01
DSC测试专题(四)——自动进样器抓手异常解决方法
第十三届原创
2020/09/21
一个老故事了
讨论
2021/02/02
举报低含量脂肪样品测试方法改进
分享
2015/08/12
如何查询原创数量排名啊?
咨询
2013/09/23
如何获得质谱百万级分辨率并分析化合物元素组成
第十六届原创
2023/10/19
【知识博物馆】+气相色谱实战宝典+气相色谱仪操作的良好习惯
第十四届原创
2021/09/02
【第十五届原创】【我的宝藏实验室】+赛默飞三重四级杆液质离子源前端维护
第十五届原创
2022/10/24
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
第十七届原创
2024/10/07
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
第十七届原创
2024/10/07
一次曲折的气质漏气排查
第十七届原创
2024/10/07
化学检测方法验证/确认操作指引
第十七届原创
2024/10/07
玻璃棉导热系数的探讨
第十七届原创
2024/10/07
用荧光分光光度法测定硒的含量的操作要点
第十七届原创
2024/10/06
棱光技术 759S 紫外可见分光光度计使用心得
第十七届原创
2024/10/04
在使用 X - 射线荧光光谱仪(XRF)时,如何确保样品的均匀性
第十七届原创
2024/10/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
能力验证计划标准项目的选择要有原则
第十七届原创
2024/10/07
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
烘干机散热方法及效果分析
第十七届原创
2024/10/07
CMA申请,实验室检测地址和办公地址的问题
新手求助
2024/10/04
影响高光谱海洋水色传感器检测结果的因素
第十七届原创
2024/10/04
相对密度法测定食品中固形物含量操作要点和故障排除
第十七届原创
2024/10/04
微波萃取仪维修心得
第十七届原创
2024/10/04
土壤非饱和导水率及水分特征曲线测量仪的使用心得
第十七届原创
2024/10/04
如何选择适合的校正算法来降低悬浮颗粒物的影响
第十七届原创
2024/10/04
如何选择合适的环境条件进行质构仪测量
第十七届原创
2024/10/04
如何判断微波萃取仪萃取效果是否理想
第十七届原创
2024/10/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
