立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
在毛细管电泳仪的使用过程中,如何选择合适的缓冲液
我辅助
2024/10/04
小电子
私聊
原创大赛公告
一、样品性质
1.样品的酸碱性质
如果样品是酸性的,例如一些有机酸,通常会选择碱性缓冲液来确保样品在合适的离子化状态下进行电泳。反之,对于碱性样品,像某些生物碱,则适合酸性缓冲液。这就如同酸碱中和反应,缓冲液的酸碱性质要与样品相匹配,使样品能够稳定地存在于溶液中并进行有效的电泳迁移。例如,对于酸性较强的样品,可选用硼酸盐缓冲液,它在一定 pH 范围内呈碱性,可以中和样品的酸性,保证样品的正常电泳行为。
2.样品的电荷特性
要考虑样品的电荷情况。对于带正电荷的样品,需要选择能提供合适阴离子环境的缓冲液,以平衡样品的正电荷并促进其迁移。而对于带负电荷的样品,则要选择含有合适阳离子的缓冲液。例如,在分析带负电荷的蛋白质时,常用磷酸盐缓冲液,其中的磷酸根离子可以与样品的电荷相互作用,影响其电泳迁移率。
3.样品的分子量大小
对于大分子样品,如蛋白质和核酸,需要选择不会与样品发生非特异性吸附或沉淀反应的缓冲液。大分子的结构比较复杂,容易受到缓冲液成分的影响。比如,一些含有高浓度盐离子的缓冲液可能会导致蛋白质变性或聚集,所以在分析蛋白质时,要选择温和的缓冲液,如 Tris - HCl 缓冲液,它对蛋白质的结构影响较小,适合不同分子量的蛋白质电泳。
二、电泳分离目标
1.分离效率要求
如果追求高分离效率,需要选择具有合适离子强度和 pH 值的缓冲液。离子强度会影响样品的迁移速度和分离度。一般来说,离子强度适中的缓冲液能提供较好的分离效果。例如,在分离多种氨基酸混合物时,通过调整缓冲液的离子强度,可以使不同氨基酸之间的迁移速度差异增大,从而提高分离效率。
2.选择性需求
根据要分离的目标物质之间的差异来选择缓冲液。如果目标物质之间的差异主要在电荷方面,那么可以通过选择能突出电荷差异影响的缓冲液来提高选择性。例如,在分离异构体时,某些缓冲液可能会与异构体中的一种发生特异性的相互作用,从而使它们在电泳中的迁移行为产生差异,有利于分离。
三、缓冲液的物理化学特性
1.缓冲容量
缓冲容量是缓冲液抵抗 pH 值变化的能力。如果电泳过程中可能会产生一些酸碱物质,影响 pH 值的稳定,就需要选择缓冲容量较大的缓冲液。例如,在长时间的电泳实验或者在样品中可能含有能影响 pH 值的杂质时,选择具有高缓冲容量的缓冲液,如柠檬酸盐缓冲液,可以确保电泳过程中pH 值相对稳定,保证实验结果的准确性。
2.紫外吸收特性
如果使用的是紫外检测系统,要考虑缓冲液的紫外吸收特性。选择在检测波长下紫外吸收低的缓冲液,以免缓冲液本身的吸收对样品检测信号造成干扰。例如,在进行紫外检测的毛细管电泳时,要避免使用在检测波长(如 214nm 常用于蛋白质检测)下有高紫外吸收的缓冲液,而磷酸盐缓冲液在这个波长下的紫外吸收相对较低,比较适合。
3.与仪器的兼容性
确保缓冲液与毛细管电泳仪的兼容性。有些缓冲液可能会与仪器的某些部件发生化学反应,如腐蚀毛细管或者影响电极性能。所以要查看仪器的使用说明书,选择不会对仪器造成损害的缓冲液。例如,某些金属离子含量高的缓冲液可能不适合与含有金属电极的毛细管电泳仪一起使用。
相关话题
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
3
一次曲折的气质漏气排查
4
化学检测方法验证/确认操作指引
玻璃棉导热系数的探讨
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
如何获取并保存仪课通视频?
已应助
2023/01/30
这种书包少用
第十三届原创
2020/09/24
岛津GCMS工作站出现“这里是一个错误记录”怎么办
第十三届原创
2020/09/23
小实验室的难处
第十七届原创
2024/08/26
电磁流量计最全参数介绍
求助
2019/10/18
别买这个儿童鞋
第十三届原创
2020/09/24
紫外双光束- 总氮
已应助
2022/09/01
原创大赛的帖子需要维权吗?
讨论
2012/07/28
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
第十七届原创
2024/10/07
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
第十七届原创
2024/10/07
一次曲折的气质漏气排查
第十七届原创
2024/10/07
化学检测方法验证/确认操作指引
第十七届原创
2024/10/07
玻璃棉导热系数的探讨
第十七届原创
2024/10/07
用荧光分光光度法测定硒的含量的操作要点
第十七届原创
2024/10/06
棱光技术 759S 紫外可见分光光度计使用心得
第十七届原创
2024/10/04
在使用 X - 射线荧光光谱仪(XRF)时,如何确保样品的均匀性
第十七届原创
2024/10/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
能力验证计划标准项目的选择要有原则
第十七届原创
2024/10/07
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
烘干机散热方法及效果分析
第十七届原创
2024/10/07
影响相对密度法测定食品中固形物含量结果的因素
第十七届原创
2024/10/04
CMA申请,实验室检测地址和办公地址的问题
新手求助
2024/10/04
影响高光谱海洋水色传感器检测结果的因素
第十七届原创
2024/10/04
相对密度法测定食品中固形物含量操作要点和故障排除
第十七届原创
2024/10/04
微波萃取仪维修心得
第十七届原创
2024/10/04
土壤非饱和导水率及水分特征曲线测量仪的使用心得
第十七届原创
2024/10/04
如何选择适合的校正算法来降低悬浮颗粒物的影响
第十七届原创
2024/10/04
如何选择合适的环境条件进行质构仪测量
第十七届原创
2024/10/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
