分析化学
hksx
第1楼2007/05/28
很简单嘛,酒精是易挥发物质,用嘴吹时会把酒精也吹走,这时火焰还会燃烧,但是用盖子盖上的话,由于缺氧,很快就熄灭了
learner1999
第2楼2007/05/28
火苗太大,吹起来费力气,由于酒精沿着灯芯向上传递,不易熄灭。还要用手拿起来或者趴过去,太麻烦,用盖子方便、安全
hongjinlong
第3楼2007/05/28
很容易让瓶内酒精着火啊
kingal
第4楼2007/05/28
这问题有意思,我妈妈说,她读高中时,有个老师吹酒精灯,引起了爆炸,我估计是这样,灯芯时间长烧短了,老师用力一吹,把灯芯吹到了酒精灯里,所以爆炸了,所以我认为,吹是可以的,但不能垂直向下吹,要注意观察,水平吹应该问题不大,如果你可以向上吹灭,最合理了,不信你试试
如果我是我
第5楼2007/05/28
现在来分析这种问题,有意思!
glasssnake
第6楼2007/05/28
支持,说得好!
樱桃小丸子
第7楼2007/05/29
用嘴吹熄的话,火焰会进入到酒精瓶中,会引起爆炸,所以要用盖子盖灭火焰!
tjh6868
第8楼2007/05/29
用盖子方便、安全
醋老西
第9楼2007/05/30
为什么酒精灯不能用嘴吹灭呢?这是因为,可能引起灯壶内酒精燃烧,形成“火雨”。当用嘴吹灭酒精灯的时候,由于往灯壶内吹入了空气,灯壶内的酒精蒸汽和空气在灯壶内迅速燃烧,形成很大气流往外猛冲,同时有闷响声,这时候就形成了“火雨”,造成危险。而且酒精灯中的酒精越少,留下的空间越大,在天气炎热的时候,也会在灯壶内形成酒精蒸汽和空气的混合物,会给下次点燃酒精灯带来不安全因素。因此,不能用嘴吹灭酒精灯。 因为酒精易挥发,挥发后的酒精和空气的混合气体可以燃烧和爆炸,用嘴吹的话,可能使高温的空气倒流入瓶内,引起爆炸。 最好用盖盖住,切断氧气来灭火。
穿越时空
第10楼2007/05/30
4楼说得对,就是容易发生火灾,顺便说下我见过一次打破一个在燃的酒精灯发生火灾,好在每层楼有灭火器,好快就灭了,最好是二氧化碳灭火器,因为它不会和别的化学品发生反应,对任何仪器物品也无危害
