我是砖家
第3楼2007/06/13
用了伪彩来反应扫描时Gain值. 蓝色是PMT已经饱和. 我常用这个.
个人认为, 如果采样分辨能力是256的话, 并不能表示采的图一定是256级灰度, 因为, 假如在设置最大值在125并没用上仪器的最大分辨, 那么整图的灰度级在0~125之间, 那么这张图的灰度阶为1/128, 而不是1/256,失去了灰度细节. 所以我常把需要的区域调整到150~220之间.
自认为这张图的特点在用的是20倍的物镜0.70数值孔径, 在光学分辨能力下充分采用高数码采样2096*2096.如果同样采用1024*1024, 只能说不是损失视野就是损失分辨率.因为样品太大才不得以用了20倍, 没想到效果不错.
该物镜分辨率=(0.31~0.51)0.4*500nm/0.7=285nm, 视野x轴=1*10^6nm*sqrt(2)/2=7.07*10^5nm
每线应该有7.07*10^5/285*2=4961个像素点达到充分数码采样,否则浪费.
彩图比较简单, 大家都知道白是红加绿加蓝, 只要用这三色分别作图然后加相应伪彩后叠加就行, 控制一下各色比例就会真实些R:G:B ~= 0.31:0.5:0.19 (在一定强度区间内). 可以定作一个方法以后方便使用.
大笨狗
第4楼2007/06/21
请教leicafans:
你的物镜分辨率和视野计算公式哪里有参考?
我看到的一个计算物镜分辨率的公式为σ=0.61λ/NA ,其所用的为Biorad Radiance 2000 激光共聚焦显微镜。
作者参考了下面文献:
[1]Pawley JB. Handbook of biological confocal microscopy, 2nd edn. New York, USA:Plenum Press, 1999
[2]Manual of Biorad Radiance 2000 confocal laser scanning microscope, Biorad Radiance Company, 2001
我是砖家
第6楼2007/06/21
σ=0.61λ/NA 是普通显微镜物镜最高分辨率, 不是共聚焦的, 共聚焦的系数不同. 在公式中取值0.4
扫描视野是显微镜, 也是共聚焦一大重要指标之一
