核磁共振技术(NMR)
第1楼2004/12/25
NMR可以区分非对映体,不能区分对映体.你的问题有点笼统了.
第2楼2005/02/23
看你是在什么环境下做,如果是非手性环境,那两者是一样的。如果是加入了手性试剂,形成手性环境,外消旋物质就会一分为二。
第3楼2005/02/24
1. 题目似乎是问: 光学活性的化合物 (假设结构为 S, 旋广度 –x 度), 其相对应的对映异构体 (结构为 R, 旋光度 x 度) 的核磁谱图有何不同. 答案为: 核磁谱图完全相同, 无法分辨. 对映体除了旋光度不同外, 其他的物理性质 (熔点, 沸点, 密度, 各种光谱) 完全一样.2. 需要引进手性环境, 将待测的对映体转换成非对映异构体化合物后才可能分辨出不同. 核磁方面引进手性环境的方法有: 加入手性位移试剂, 使用手性溶剂, 使用手性衍生试剂.
