怪味陈皮
第1楼2007/07/16
我知道用一些老电镜要求调三面共面,比如JEOL的100CX,即物镜的像平面、选区光阑平面和中间镜的物平面在同一平面上。这时候需要在成像模式下加入选区光阑,调整物镜电流使选区光阑边缘清晰,调整物镜电流使像清晰。你说的第二种聚焦方法还真没听说过,仔细想想也有道理,但我觉得“调DIFF FOCUS使物镜光栏边缘最清楚”这一步和第一种的方法的“调节DIFF FOCUS使透射斑会聚到最小”是一个目的,都是使物镜的后焦面和中间镜的重合。
调节Brightness使光斑散开的目的就是使光变弱,只有这样才能将斑点聚得更小,而且斑点以外的区域比较黑,拍出来的衍射花样才漂亮。
longwood
第2楼2007/07/17
第一种方法基本正确。但是要注意,很多情况下,并不是brightness强度越小越好,而是应先切换成衍射模式下,调整brightness看衍射斑达到最小。调节brightness的目的是使入射光平行样品入射。因此某些时候,brightness在一定强度时是平行光,继续减弱又不平行了。在调整brightness使衍射斑最小的情况下,继续调整diffraction focus,直至衍射点最小。
第二种方法,因为物镜光阑不一定和物镜后焦面完全重合。因为物镜光阑的位置是固定的,但是物镜电流强度可调,所以很难说物镜光阑平面就是物镜后焦面。再一点,就是很多新型透镜,装的不是物镜光阑,而是在靠近物镜后焦面的位置装上High contrast aperture.这时离物镜后焦面更远了。
templus
averill
第3楼2011/01/11
你好,我是个新手,刚刚从百度上搜出来了这个帖子,但是,对于你的回答,有几个地方我有些疑问:
1,“调整brightness看衍射斑达到最小”为什么不是透射斑?
2,“入射光平行样品入射”还是平行入射样品?
谢谢!
天黑请闭眼
第4楼2011/01/12
嗯,了解了。JEOL现在很少推物镜光阑,第二种看来可以废掉。
