【谱图】关于空白的问题
原子吸收光谱(AAS)
  • 空白如果是正值测量结果要减去空白,如空白是负值,结果要加这个负值吗?
  • 小狗不理
    第1楼2007/09/13
    没遇到过,期待答案.
  • jamrxjw1
    第3楼2007/09/15
    出现负值不单单是考虑数值加减的问题,因考虑样品中基体会不会有负影响,或共存元素干扰,或调零的溶液或方法不对,应解决不让它出现负值才是办法.
  • 小狗不理
    第4楼2007/09/17
    多谢指点。
    jamrxjw1 发表:出现负值不单单是考虑数值加减的问题,因考虑样品中基体会不会有负影响,或共存元素干扰,或调零的溶液或方法不对,应解决不让它出现负值才是办法.
  • 五月流火
    第6楼2007/09/17
    一定要加
    我做的空白常出现负值,必须加上它的绝对值结果才准确,这是实践
    理论上讲,数值的正负只是仪器相对于零点产生的信号强弱,无论以何种物质做零点,这种正负的程度也就是实际数值是不变的.
    比如以空气调零,可能稀盐酸的吸光度为负(-0.004),就是说稀盐酸对仪器的响应弱于空气,那么用稀盐酸溶解的样品肯定也要有这种效应,这种条件下测出的吸光度实际上是样品实际的吸光度和稀盐酸产生的吸光度-0.004之和,此时若将空白的负数忽略,必然导致结果偏低
  • 该帖子已被版主-夜市加2积分,加2经验;加分理由:鼓励积极参与讨论。
  • wangy6
    第7楼2007/09/17
    谢谢指点.
    zeyu501 发表:一定要加
  • wangy6
    第8楼2007/09/17
    谢谢!我会查找原因的。
  • zbzh
    第9楼2007/09/18
    多谢!长知识了!
    zeyu501 发表:一定要加
  • dodger
    第10楼2007/09/18
    但做的时候,可能第一针是空白是负值,再测又成了正值.或者相反.这是什么原因?
    wangy6 发表:谢谢指点.
