ICP光谱
wshl04
第1楼2007/09/18
我是做酒化验的,平时我们也有在做有关回收率的实验,以下方法不知道是否可以给你借鉴使用:1、取已知的标准物质准确称重。2、将已知重量的标准物质定量配制成已知浓度的溶液。3、将以上配制好的溶液来做分析化验,通过最终的测定结果与所配浓度的溶液比值计算回收率。
燕子
第2楼2007/09/18
谢谢你啊,可是我还是不是很明白,我刚接触ICP,好多东西不太懂
西域飞纱
第3楼2007/09/18
我们一般做加标回收率。在已知含量的样品中加入相对你已知含量的80%,100%,120%的标样。每一个平行多测几次。回收率的计算是将你测得值减去本底值(即样品原来的含量)再除以加入的标样含量。论坛上有很多谈到回收率的测定的, 你可以去搜搜。楼上讲的是空白加标回收率吧。我个人认为建立的分析方法一旦要用于实际样品的测定的话就要进行加标回收的测定。
