KLA探针式轮廓仪的过去,现在,与未来。
KLA Instruments™探针式轮廓仪(也称台阶仪)提供高精度2D和3D表面量测,测量台阶高度、表面粗糙度、翘曲度和应力以及优秀的稳定性和可靠性,满足客户的研发和生产要求。
目前,KLA Instruments™ 台阶仪包括专为研发助力的Alpha-Step®系列D-500/D600桌面式台阶仪,工厂生产用Tencor® P-系列P-7,P-17,P-17 OF量产型台阶仪,还有自动化产线上的 HRP®系列P-170和HRP-260全自动台阶仪。
自1977年KLA首款商用探针式轮廓仪问世,经过四十多年的不断探索和技术创新,KLA取得了一个又一个突破,不断稳固自身在行业中的领导地位。
1977
Alpha-Step®100 是Tencor 推出的首款台阶仪产品。其在台阶高度测量的准确性和重复性方面表现优异。凭借价格实惠、外形小巧和功能强大,很快就成为大多数半导体制造厂或晶圆厂重要的工具。
1983
Alpha-Step 200 发布,扫描速度比竞品快 2 倍,配备 CRT 显示器,能够自动测量、调平和计算。
1987
Alpha-Step 250 问世,灵敏度增强至 1 Å,增加了隔声外壳。
1988
Tencor P系列的P-1探针式轮廓仪实现了单次长度 200mm 扫描,且无需任何拼接。
P-1 轮廓仪采用革 命性的全新设计,在扫描平台、光学和传感器技术方面进行了行业创新,提供无可匹敌的稳定性、灵敏度和重复性。该系统具有超平面扫描平台,能够单次扫描实现高达 200mm 的高分辨率,确定表面粗糙度、波纹度和薄膜应力特征。新平台也是 3D 扫描平台,增加了第三维度来表现表面形貌。该系统的特色是采用顶视光学系统来提供清晰的样品视图,不受传统倾斜侧视的扭曲影响。此外,该系统的传感器技术采用业界先进的线性可变差分电容器 (LVDC),从而使电子分辨率达到亚埃级,并且转动惯量小,可实现低作用力控制并降低对噪声的敏感性。
1991
Tencor P2H 支持自动晶圆和磁盘机械手臂, 减少接触样品带来的污染。
同年的Tencor P2 采用开放式框架,支持尺寸达 430mm x 430mm 的样品,同时Tencor FP2可扫描尺寸达 630mm x 630mm 的样品,用于平板行业。
1994
Tencor P-20 全自动探针式轮廓仪发布,增加了图案识别和 SECS/GEM,并且与现有的机械手臂相结合,实现了全自动化。
Alpha-Step 500增加垂直量程至 1mm,并配备了全新高倍率光学器件和彩色摄像头。
1996
Tencor P-10、 P-11、 P-12 和 P-22 相继发布,产品采用最新的低作用力控制技术,延长垂直量程至1000µm并增强环境隔离功能。
Microhead II 增强线性可变差分电容器 (LVDC),并增加低至 0.05mg的程式控制低作用力。它增加了通过动态调整枢轴上的作用力,确保在任何台阶高度下,样品表面都能够施加相同的力。此外,新传感器可支持高达 1000µm 台阶高度。P-12 新增隔声罩和主动隔离台,不仅增强对环境噪声的隔离,还能够测量超光滑硬盘的粗糙度。P-22 在现有 P-20 机械手臂的基础上新增一个隔离台,实现自动晶圆传送、图案识别和 SECS/GEM 等全自动测量,从而为半导体行业提供整体解决方案, 提高其生产效率。
1997
Tencor P-30 将开放式晶圆盒机械臂替换为 SMIF 机械臂和系统的内置微环境, 以支持半导体行业新的洁净度要求。
HRP-220 是在线表面量测的一大突破,配备了 P-22 的长扫描平台以及高分辨率压电平台,DuraSharp® 探针可实现精细的特征测量和分析。
同年,Tencor Instruments 和 KLA Instruments 两家公司合并成立了 KLA-Tencor, Inc.,成为世界领先的半导体制造和相关行业的良率管理及工艺控制解决方案供应商之一。
1998
HRP-320 在HRP-220 的测量能力基础上扩展到 300mm 晶圆,是能够单次扫描测量 300mm 晶圆全直径的系统。
1999
HRP-240 和 HRP-340 在使用的便利性、产出和精度上有了重大改进。
新增压电挠性平台设计,以尽量减少平面外的运动,扫描平面度 >2x 在保持 90µm x 90µm 扫描区域和 1nm 分辨率的同时,比以前的设计有了很大的进步。该系统增加在线高倍和低倍光学器件,并利用距离传感器实现无接触自动聚焦,从而可允许快速、精确对焦,并通过减少探针的表面接触次数来延长其使用寿命。长扫描平台通过增加线性编码器来提高样品定位的准确性,而更细螺距的丝杠可实现更高的分辨率。通过增加数字信号处理器来管理所有平台控制,将计算机处理能力留给用户接口,从而改善系统的整体性能。新增浸渍模式(Dipping Mode™ )能够测量高深宽比的蚀刻深度特征。
2001
Tencor P-15 结合了 P-10 和 P-11 系统的功能,技术更加成熟,为单一平台上的研发和生产提供支持。
2003
Alpha-Step IQ 在 Alpha-Step 500 基础上新增 USB 电子器件和全新设计的软件,可以显著提供增强的扫描排序和数据分析能力。
2007
Tencor P-16+ 在-15 的基础上进行了改进:新的 USB 电子器件、更强大的软件以及 Apex 高级数据分析和报告撰写软件功能。
2008
Tencor P-6 是一台高性能探针式轮廓仪,在较小的平台上沿用了 P-16+ LVDC 传感器技术和扫描平台技术。
HRP-250 和 HRP-350 仪器采用噪音更低的 LVDC 传感器技术、新的隔离系统(仅 HRP-350)和第二代 DuraSharp II 探针。可实现更小特征的测量和接近 2 倍的吞吐量。
2009
Ambios Technology 加入KLA-Tencor并发布 XP100 和 XP200,采用光学杠杆传感器技术,垂直量程1200µm 并支持200mm晶圆样品。
2010
KLA-Tencor 发布了基于 Ambios Technology 平台的 Alpha-Step D-100 和 D-120,采用增强光学杠杆传感器技术, 显著改善了测量的稳定性。
2013
Tencor P-7 和 P-17 配备了新高分辨率彩色相机,并增强了对翘曲度和应力的测量。
2014
Alpha-Step D-500 和 D-600 仪器采用了与 P系列相同的高分辨率相机。增加了侧视图的梯形校正功能,并且进一步改善了测量的重复性。
2016
Tencor P-170结合了 P-17 与 HRP 机械手臂,是一款新的全自动探针式轮廓仪。
同年,HRP系列的新机型HRP-260 也随后发布。
新仪器在自动化晶圆处理方面有了重大的改进。增加了几何图案识别,提高了倾斜校正算法的准确性,并采用新方法进行自动灯光控制。机械手臂包含新电子器件,可支持碳化硅 (SiC) 和蓝宝石等透明样品以及硅、砷化镓 (GaAs) 和 AlTiC 等不透明样品的预对准。也支持卡盒内wafer探测和读取wafer ID.
2019
KLA Instruments™ 全系列探针式轮廓仪Alpha-Step®、Tencor® P- 和 HRP®,移植软件平台至最新的Windows 10 OS。同时,新的测量和数据分析功能发布在新的软件平台中。
2023
KLA将继续探索的脚步,而探针式轮廓仪全线产品也将持续发展,为满足客户的需求不断努力创新。
Keep Looking Ahead!
KLA将携最新新品亮相SNEC太阳能光伏展
展会邀请| KLA将亮相中国材料大会
KLA科磊快速压痕技术对隔热涂层的测试
方阻测量仪R50 | 续写KLA产品创新的光辉历史
Nano Indenter® G200X 纳米压痕仪
Zeta™ -20HR光学轮廓仪(专用于太阳能电池)
Tencor® P-7 探针式轮廓仪
探针式轮廓仪Tencor® P-170(台阶仪)
探针式轮廓仪Alpha-Step®D-500 (台阶仪)
iNano® 纳米压痕仪
Filmetrics®R54-系列高级方块电阻测试仪
Candela8520表面缺陷检测系统
Filmetrics® Profilm3D® 光学轮廓仪
Filmetrics F20台式薄膜厚度测量系统
Filmetrics F60-t系列薄膜厚度测量仪
Filmetrics F60-C系列薄膜厚度测量仪
Filmetrics F54-XY系列薄膜厚度测量仪
Filmetrics F54系列薄膜厚度测量仪
Filmetrics F50系列薄膜厚度测量仪
