当前位置:
原料药
含量测定
解决方案
标准解读
采购询价
原料药
含量测定
筛选
含量测定
鉴别
限度检查
前处理
理化性质
注射剂及特殊剂型相关
放射性及其他检定
组学研究
化合物发现
含量均匀度
全部
光谱法
化学法
色谱法
质谱法
蛋白质
波谱法
效价
抗生素微生物检定法
水分
其他
氮测定法
含量测定
展开
全部
光谱法
化学法
色谱法
质谱法
蛋白质
波谱法
效价
抗生素微生物检定法
水分
其他
氮测定法
鉴别
展开
全部
理化法
光谱法
色谱法
质谱法
限度检查
展开
全部
水分
残留溶剂
脂肪与脂肪油
溶出度
氯化物
铁盐
重金属
砷盐
干燥失重
硫化物
炽灼残渣
不溶性微粒
铅、镉、砷、汞、铜
溶液的透光度
硫酸盐
硒
氟
热原
铵盐
含氟量
易碳化物
酸值
澄清度
有关物质
氯化钠
溶液颜色
卤化物与游离卤素
制酸力
游离碱
细菌内毒素
无菌
异常毒性
还原糖
总糖
氨基酸比值
镍盐
叠氮化物
溶液的透光率
聚乙二醇
游离水杨酸
镁
钡盐
异构体
乙炔基
酸度
碱度
磷
酸碱度
聚合物
微生物限度
其他氨基酸
可见异物
粒度
其他
前处理
展开
全部
粉碎
消解
其他
理化性质
展开
全部
相对密度
熔点
性状
旋光度
折光率
PH值
黏度
溶液颜色
多糖分子大小
粒径
比表面积
晶型
吸收系数
溶解度
凝点
其他
注射剂及特殊剂型相关
展开
全部
粒度测定
晶型
溶出度
放射性及其他检定
展开
全部
鉴别
颗粒细度
其他
组学研究
展开
全部
基因组学
化合物发现
展开
全部
先导化合物
新药筛查
含量均匀度
展开
全部
光谱法
参考标准
不限
2015年版药典标准
GB/T23372
重置
确定
