【原创】气相色谱问题求助!
气相色谱(GC)
  • 各位大侠:我的色谱突然遇到一个问题,就是噪音突然增大,是平时的20倍,原因都找遍了,就是找不到原因,从气路到汽化室,衬管还有柱子以及检测器都处理了,包括放大器都检查了,气源也检查了就是找不到原因,请大侠想想办法!在此,谢谢了。在线等!!急!!!
  • happy水中月
    第1楼2007/10/28
    电源你检查了吗?周围有没有用电干扰的?接地好不好?
  • zyl668
    第3楼2007/10/28
    §C.降低进样口温度后基始电流也不减少时:
    1.检查载气是否污染或流量不正常。
    2.检查色谱柱安装连接部分或进样垫部分是否有漏气现象。
    3.检讨是否色谱柱老化不足,比要时在载气进入色谱柱的情况下对色谱柱进行老化。
    §D.降低进样器温度后基始电流有缩减少时,可以判定是进样口、进样垫或进样衬管等有污染现象,应对进样器部分进行清洗。
  • lkkk
    第4楼2007/10/28
    再确定下仪器上的设置没有动过?
  • dt12345
    第5楼2007/10/28
    清理一下进样口,老化一下柱子,同时把检测器温度提到300度,过一夜,试试
  • dhm7801
    第6楼2007/10/29
    是什么检测器?有些检测器是比较娇气的,怕脏怕水
  • fenxigong
    第7楼2007/11/18
    我们老板买了两根新柱子仍没有解决问题!没办法了!厂家来人一致认为是柱子问题!没办法!那位大侠遇到过这个问题?请指教!多多致谢!
