闲鹤野云
第1楼2007/11/02
静宜大学应用化学系硕士论文指导教授: 林孝道博士苯甲醛腙与双苯亚甲基 ...- 繁文件格式: PDF/Adobe Acrobat
离常数受取代基影响之敏感度;或者σ称之为取代基常数或Hammett. 常数(Substitution constant 或Hammett constant),ρ称为反应常数 ...
ethesys.lib.pu.edu.tw/ETD-db/ETD-search/getfile?URN=etd-0721103-201731&filename=etd-0721103-201731-5.pdf
楼主到Google搜索一下吧,用Hammett constant+常数
