闲鹤野云
第1楼2007/11/18
看你那个气泡在哪个位置,没进柱子之前都好说。把柱子与管道的连接打开,排除就好。进了柱子或检测池就有点麻烦了。
tmlh
第2楼2007/11/18
一个字排啊,一段一段的拆开,一段一段的排
xiaomity
第3楼2007/11/18
打开排液阀,用甲醇冲洗系统20分钟最搞定,流速1ml/min
〓疯子哥〓
第4楼2007/11/18
要是这个方法也不行,建议放置一段时间,如过夜之后发现气泡没了
luoxiandong
第5楼2007/11/18
建议使用脱气流动相,然后清洗管路,特别是过滤阀,清洗后,再赶气,开排液阀,先大流速赶气,流通池中的气泡可以在不装柱的情况下用异丙醇冲洗,在过甲醇,过水。
wubaicang2003
第6楼2007/11/19
[quote]原文由 tmlh 发表:一个字排啊,一段一段的拆开,一段一段的排;可选择让流速不断变化来冲出气泡
天神的噩梦
第7楼2007/11/19
室内温度过高或拄温高易引起流动相中有机溶剂成分汽化产生气泡,应该注意温度,如果产生气泡就按照楼上各位所说的方法.
weigang198328
第8楼2007/11/19
看哪一段有气泡,就把那一段断开排气。
fulemi518
第9楼2007/11/19
楼上说得对,先对流动相脱气
