ICP光谱
小鸟飞翔
第1楼2007/12/17
你们对偏差的要求有多大?一般在一定范围内都是可以接受的。
year3000
第2楼2007/12/17
没太严格的要求,但为什么铜和铁不一样呢。
冷风
第3楼2007/12/17
请问你测铁的最高标是多少,如果比60还高,哪非常有可能是最高标有哪么超过线性范围,这样造成铁测试的偏高一点
第4楼2007/12/17
最高浓度150ppm,做出来标线线性可以,有4个9,应该不会超出线性范围
第5楼2007/12/17
不是说把两种溶液配在一起做就可以达到一样的效果。你要是同时测七、八种,你会发现差别更大。有的浓度会升高,有的会降低,有的就刚好。
第6楼2007/12/17
有什么办法能改善呢
第7楼2007/12/17
根据你们测试要求来确定一下偏差范围,符合要求就行。没必要将偏差控制在一个很小的范围--有可能得不偿失
第8楼2007/12/17
谢谢,非常感谢
shihua520
第9楼2007/12/17
做标准曲线的时候可以不用做多个点,我们一般只做一个点,那样结果好一些.
蓝侧卫
第10楼2007/12/17
只做一个点,如果做得很准倒没什么,但万一是有偏差,那样品的结果就不准了,只做一个点,样品受标样的影响太大了,一般不建议这样。作标准曲线一般都是要求四到六个左右点,这样就算有一个点不准都不会影响那么大。
