1.排气泡的流速可以加大到8--10ml/min,在这样的流速下,管路里的气泡可直接被排出
2.超声波脱气的效果不是很好的,在常压下没有气泡,但在高压下有可能形成气泡,因此建议换一种脱气方式试一试
3.更换滤头
yulihuagong 发表:我们的液相这两天出现了个问题,就是在5ml/min排气泡时好长时间都有气泡(排除流动相有气泡,我们是用超声波超一个小时的),然后我把流动相里的过滤的东西放在哇哈哈水里洗下(只要摆下就可以),仪器走就正常,可是过了大概2小时后,机器内又进气泡了,压力变化很大,然后我再重复上面的步骤,就又好了,请问各位大侠我该怎么做,我猜想是过滤的东西坏了,可是又不知道应该怎么做,麻烦大家说说意见啊!!!!
