【新年巨献】有食说食---之蛋类及蛋制品的鉴别
  • 怪侠一点红
    2008/01/13
食品安全/营养与健康
  • 第三章 蛋类及蛋制品的鉴别
    1、蛋及蛋制品的感官鉴别要点
    鲜蛋的感官鉴别分为蛋壳鉴别和打开鉴别。蛋壳鉴别包括眼看、手摸、耳听、鼻嗅等方法,也可借助于灯光透视进行鉴别。打开鉴别是将鲜蛋打开,观察其内容物的颜色、稠度、性状、有无血液、胚胎是否发育、有无异味和臭味等。
    蛋制品的感官鉴别指标主要是色泽、外观形态、气味和滋味等。同时应注意杂质、异味、霉变、生虫和包装等情况,以及是否具有蛋品本身固有的气味或滋味。
    2、鉴别鲜蛋的质量
    (1)蛋壳的感官鉴别
    ①眼看:即用眼睛观察蛋的外观形状、色泽、清洁程度等。
    良质鲜蛋——蛋壳清洁、完整、无光泽,壳上有一层白霜,色泽鲜明。
    次质鲜蛋——一类次质鲜蛋:蛋壳有裂纹,格窝现象,蛋壳破损、蛋清外溢或壳外有轻度霉斑等。二类次质鲜蛋:蛋壳发暗,壳表破碎且破口较大,蛋清大部分流出。
    劣质鲜蛋——蛋壳表面的粉霜脱落,壳色油亮,呈乌灰色或暗黑色,有油样漫出,有较多或较大的霉斑。
    ②手摸:即用手摸素蛋的表面是否粗糙,掂量蛋的轻重,把蛋放在手掌心上翻转等。
    良质鲜蛋——蛋壳粗糙,重量适当。
    次质鲜蛋——一类次质鲜蛋:蛋壳有裂纹、格窝或破损,手摸有光滑感。二类次质鲜蛋:蛋壳破碎,蛋白流出。手掂重量轻,蛋拿在手掌上自转时总是一面向下(贴壳蛋)。
    劣质鲜蛋——手摸有光滑感,掂量时过轻或过重。
    ③耳听:就是把蛋拿在手上,轻轻抖动使蛋与蛋相互碰击,细听其声,或是手握蛋摇动,听其声音。
    良质鲜蛋——蛋与蛋相互碰击声音清脆,手握蛋摇动无声。
    次质鲜蛋——蛋与蛋碰击发出哑声(裂纹蛋),手播动时内容物有流动感。
    劣质鲜蛋——蛋与蛋相互碰击发出嘎嘎声(孵化蛋)、空空声(水花蛋)。手握蛋摇动时内容物有晃动声。
    ④鼻嗅:用嘴向蛋壳上轻轻哈一口热气,然后用鼻子嗅其气味。
    良质鲜蛋——有轻微的生石灰味。
    次质鲜蛋——有轻微的生石灰味或轻度霉味。
    劣质鲜蛋——有霉味、酸味,臭味等不良气体。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:
  • 怪侠一点红
    第1楼2008/01/13
    第三章 蛋类及蛋制品的鉴别
    1、蛋及蛋制品的感官鉴别要点
    2、鉴别鲜蛋的质量
    (1)蛋壳的感官鉴别
    良质鲜蛋——蛋壳粗糙,重量适当。
    良质鲜蛋——有轻微的生石灰味。
    (2)鲜蛋的灯光透视鉴别
    灯光透视是指在暗室中用手握住蛋体紧贴在照蛋器的光线洞口上,前后上下左右来回轻轻转动,靠光线的帮助看蛋壳有无裂纹、气室大小、蛋黄移动的影子、内容物的澄明度、蛋内异物,以及蛋壳内表面的霉斑,胚的发育等情况。在市场上无暗室和照蛋设备时,可用手电筒围上暗色纸筒(照蛋端直径稍小于蛋)进行鉴别。如有阳光也可以用纸筒对着阳光直接观察。 良质鲜蛋——气室直径小于11毫米,整个蛋呈微红色,蛋黄略见阴影或无阴影,且位于中央,不移动,蛋壳无裂纹。
    次质鲜蛋——类次质鲜蛋:蛋壳有裂纹,蛋黄部呈现鲜红色小血圈。二类次质鲜蛋:透视时可见蛋黄上呈现血环,环中及边缘呈现少许血丝,蛋黄透光度增强而蛋黄周围有阴影,气室大于11毫米,蛋壳某一部位呈绿色或黑色:蛋黄部完整,散如云状,蛋壳膜内壁有霉点,蛋内有活动的阴影。
    劣质鲜蛋——透视时黄,白混杂不清,呈均匀灰黄色,蛋全部或大部不透光,呈灰黑色,蛋壳及内部均有黑色或粉红色毫点,蛋壳某一部分呈黑色且占蛋黄面积的二分之一以上,有圆形黑影(胚胎)。
  • 怪侠一点红
    第2楼2008/01/13
    (3)鲜蛋打开鉴别
    将鲜蛋打开,将其内容物置于玻璃平皿或瓷碟上,观察蛋黄与蛋清的颜色、稠度、性状,有无血液,胚胎是否发育,有无异味等。
    ①颜色鉴别
    良质鲜蛋——蛋黄、蛋清色泽分明,无异常颜色。
    次质鲜蛋——一类次质鲜蛋,颜色正常,蛋黄有圆形或网状血红色,蛋清颜色发绿,其他部分正常。二类次质鲜蛋:蛋黄颜色变浅,色泽分布不均匀,有较大的环状或网状血红色,蛋壳内壁有黄中带黑的粘痕或霉点,蛋清与蛋黄混杂。
    劣质鲜蛋——蛋内液态流体呈灰黄色、灰绿色或暗黄色,内杂有黑色霉斑。
    ②性状鉴别
    良质鲜蛋——蛋黄呈圆形凸起而完整,并带有韧性,蛋清浓厚、稀稠分明,系带粗白而有韧性,并紧贴蛋黄的两端。
    次质鲜蛋——一类次质鲜蛋:性状正常或蛋黄呈红色的小血圈或网状直丝。二类次质鲜蛋:蛋黄扩大,扁平,蛋黄膜增厚发白,蛋黄中呈现大血环,环中或周围可见少许血丝,蛋清变得稀薄,蛋壳内壁有蛋黄的粘连痕迹,蛋清与蛋黄相混杂(蛋无异味),蛋内有小的虫体。
    劣质鲜蛋——蛋清和蛋黄全部变得稀薄浑浊,蛋膜和蛋液中都有霉斑或蛋清呈胶冻样霉变,胚胎形成长大。
    ③气味鉴别
    良质鲜蛋——具有鲜蛋的正常气味,无异味。
    次质鲜蛋——具有鲜蛋的正常气味,无异味。
    劣质鲜蛋——有臭味、霉变味或其他不良气味。
  • 怪侠一点红
    第3楼2008/01/13
    3、鲜蛋分为哪些等级?
    鲜蛋按照下列规定分为三等三级。等别规定如下:
    (1)一等蛋:每个蛋重在60克以上,
    (2)二等蛋:每个蛋重在50克以上,
    (3)三等蛋:每个蛋重在38克以上。
    级别规定如下:
    一级蛋:蛋壳清洁、坚硬、完整,气室深度0.5厘米以上者,不得超过10%,蛋白清明,质浓厚,胚胎无发育。
    二级蛋:蛋壳尚清洁、坚硬、完整,气室深度0.6厘米以上者,不得超过10%,蛋白略显明而质尚浓厚,蛋黄略显清明,但仍固定,胚胎无发育。
    三级蛋:蛋壳污壳者不得超过10%,气室深度0.8厘米的不得超过25%,蛋白清明,质稍稀薄,蛋黄显明而移动,胚胎微有发育。
  • 怪侠一点红
    第4楼2008/01/13
    4、鉴别皮蛋(松花蛋)的质量
    (一)外观鉴别
    皮蛋的外观鉴别主要是观察其外观是否完整,有无破损、霉斑等。也可用手掂动,感觉其弹性,或握蛋摇晃听其声音。
    良质皮蛋——外表泥状包料完整、无霉斑,包料剩掉后蛋壳亦完整无损,去掉包料后用手抛起约30厘米高自然落于手中有弹性感,摇晃时无动荡声。
    次质皮蛋——外观无明显变化或裂纹,抛动试验弹动感差。
    劣质皮蛋——包料破损不全或发霉,剥去包料后,蛋壳有斑点或破、漏现象,有的内容物已被污染,摇晃后有水荡声或感觉轻飘。
    (二)灯光透照鉴别
    皮蛋的灯光透照鉴别是将皮蛋去掉包料后按照鲜蛋的灯光透照法进行鉴别,观察蛋内颜色,凝固状态、气室大小等。
    良质皮蛋——呈玳瑁色,蛋内容物凝固不动。
    次质皮蛋——蛋内容物凝固不动,或有部分蛋清呈水样,或气室较大。
    劣质皮蛋——蛋内容物不凝固,呈水样,气室很大
  • 怪侠一点红
    第5楼2008/01/13
    (三)打开鉴别
    皮蛋的打开鉴别是将皮蛋剥去包料和蛋壳,观察内容物性状及品尝其滋味。
    (1)组织状态鉴别
    良质皮蛋——整个蛋凝固、不粘壳、清洁而有弹性,呈半透明的棕黄色,有松花样纹理:将蛋纵剖可见蛋黄呈浅褐色或浅黄色,中心较稀。
    次质皮蛋——内容物或凝固不完全,或少量液化贴壳,或僵硬收缩,蛋清色泽暗淡,蛋黄呈墨绿色。
    劣质皮蛋——蛋清粘滑,蛋黄呈灰色糊状,严重者大部或全部液化呈黑色。
    (2)气味与滋味鉴别
    良质皮蛋——芳香,无辛辣气。
    次质皮蛋——有辛辣气味或橡皮样味道。
    劣质皮蛋——有刺鼻恶臭或有霉味。
  • 怪侠一点红
    第6楼2008/01/13
    5、鉴别咸蛋的质量
    (1)外观鉴别
    良质咸蛋——包料完整无损,剥掉包料后或直接用盐水腌制的可见蛋壳亦完整无损,无裂纹或霉斑,摇动时有轻度水荡漾感觉。
    次质咸蛋——外观无显著变化或有轻微裂纹。
    劣质咸蛋——隐约可见内容物呈黑色水样,蛋壳破损或有霉斑。
    (2)灯光透视鉴别
    咸蛋灯光透视鉴别方法同皮蛋。主要观察内容物的颜色,组织状态等。
    良质咸蛋——蛋黄凝结、呈橙黄色且靠近蛋壳,蛋清呈白色水样透明。
    次质咸蛋——蛋清尚清晰透明,蛋黄凝结呈现黑色。
    劣质咸蛋——蛋清浑浊,蛋黄变黑,转动蛋时蛋黄粘滞,蛋质量更低劣者,蛋清蛋黄都发黑或全部溶解成水样。 (3)打开鉴别
    良质咸蛋——生蛋打开可见蛋清稀薄透明,蛋黄呈红色或淡红色,浓缩粘度增强,但不硬固,煮熟后打开,可见蛋清白嫩,蛋黄口味有细沙感,富于油脂,品尝则有咸蛋固有的香味。
    次质咸蛋——生蛋打开后蛋清清晰或为白色水样,蛋黄发黑粘固,略有异味,煮熟后打开蛋清略带灰色,蛋黄变黑,有轻度的异味。
    劣质咸蛋——生蛋打开或蛋清浑浊,蛋黄已大部分融化,蛋清蛋黄全部呈黑色,有恶臭味,煮熟后打开,蛋清灰暗或黄色,蛋黄变黑或散成糊状,严重者全部呈黑色,有臭味。
  • 怪侠一点红
    第7楼2008/01/13
    6、鉴别糟蛋的质量
    糟蛋是将鸭蛋放入优良糯米酒糟中,经2个月浸渍而制成的食品。其感官鉴别主要是观察蛋壳脱落情况,蛋清、蛋黄颜色和凝固状态以及嗅、尝其气味和滋味。
    良质糟蛋——蛋壳完全脱落或部分脱落,薄膜完整,蛋大而丰满,蛋清呈乳白色的胶冻状,蛋黄呈桔红色半凝固状,香味浓厚,稍带甜味。
    次质糟蛋——蛋壳不能完全脱落,蛋内容物凝固不良,蛋清为液体状态,香味不浓或有轻微异味。
    劣质糟蛋——薄膜有裂缝或破损,膜外表有霉斑,蛋清呈灰色,蛋黄颜色发暗,蛋内容物呈稀薄流体状态或糊状,有酸臭味或霉变气味。
  • 怪侠一点红
    第8楼2008/01/13
    7、鉴别蛋粉的质量
    (1)色泽鉴别
    良质蛋粉——色泽均匀,呈黄色或淡黄色。
    次质蛋粉——色泽无改变或稍有加深。
    劣质蛋粉——色泽不均匀,呈淡黄色到黄棕色不等。
    (2)组织状态鉴别
    良质蛋粉——呈粉末状或极易散开的块状,无杂质
    次质蛋粉——淡粉稍有焦粒,熟粒,或有少量结块。
    劣质蛋粉——蛋粉板结成硬块,霉变或生虫。
    (3)气味鉴别
    良质蛋粉——具有蛋粉的正常气味,无异味。
    次质蛋粉——稍有异味,无臭味和霉味。
    劣质蛋粉——有异味、霉味等不良气味。
  • 怪侠一点红
    第9楼2008/01/13
    8、鉴别蛋白干的质量
    蛋白干是用鲜蛋洗净消毒后打蛋,所得蛋白液过滤,发酵,如氨水中和、烘干、漂白等工序制成的晶状食品。蛋白干的感官鉴别主要是观察其色泽、组织状态和嗅其气味。
    (1)色泽鉴别
    良质蛋白干——色泽均匀,呈淡黄色。
    次质蛋白干——色泽暗淡。
    劣质蛋白干——色泽不匀,显得灰暗。
    (2)组织状态鉴别
    良质蛋白干——呈透明的晶片状,稍有碎屑,无杂质。
    次质蛋白干——碎屑比例超过20%。
    劣质蛋白干——呈不透明的片状、块状或碎屑状,有霉斑或霉变现象。 (3)气味鉴别
    良质蛋白干——具有纯正的鸡蛋清味,无异味。
    次质蛋白干——稍有异味,但无臭味、霉味。
    劣质蛋白干——有霉变味或腐臭味。
  • 怪侠一点红
    第10楼2008/01/13
    9、鉴别冰蛋的质量
    冰蛋系蛋液经过滤,灭菌、装盘、速冻等工序制成的冷冻块状食品(冰蛋有冰全蛋、冰蛋白、冰蛋黄等)。冰蛋的感官鉴别主要是观察其冻结度和色泽,并在加温溶化后嗅其气味。
    (1)冻结度及外观鉴别
    良质冰蛋——冰蛋块坚结、呈均匀的淡黄色,中心温度低于-15℃,无异物、杂质。
    次质冰蛋——颜色正常,有少量杂质。
    劣质冰蛋——有霉变或部分霉变,生虫或有严重污染。
    (2)气味鉴别
    良质冰蛋——具有鸡蛋的纯正气味,无异味。
    次质冰蛋——有轻度的异味,但无臭味。
    劣质冰蛋——有浓重的异味或臭味。
