skyxu_1983
第3楼2009/11/06
1 做完任何样品都得冲洗柱子,先用高比例的水性冲洗系统和柱子里的缓冲盐,然后过渡到高比例的有机相,最后的柱子用85%有机相保存。
2 出的毛刺峰很多,有两个原因,一个是你进样的浓度很高,降低浓度就可以解决,另一个是你质谱检测的scan时间设置的不合理,稍微设大点就可以了。
3 柱子的柱效跟你的样品有很大关系,可能这柱子不适合分析你的样品
柱子到第10针就不好,会不会是你的样品脏啊,这样容易堵柱子,而且柱效也会下降的
malimali2006
第4楼2009/11/06
谢谢你的回答!
1目前我已经在冲洗柱子了,dwell time 改大了,峰的毛刺的确少了很多,但是峰分离的效果仍旧不好。我发现峰的积分比较随意,请问积分有什么原则么?发现无法手动积分,因为即使手动积分了,重新计算信噪比的时候积分面积又变化了,那样的话手动积分不是没用了么?还有啊,积分为什么不能垂直切割,我的峰形不好,发现积分随意性大了些,对峰面积定量有很大影响哦。
2我做的是纯标准品,50%甲醇稀释了的,还没有做样品,浓度是1ppm.这个是日本工程师让这么做的,发现1ppm的浓度时峰高大概是e5,如果降低浓度的话那么相应值就降低了,请问大家做农药的都是怎弄得?
