gm2007
第1楼2008/03/18
当然是打4.0了,因为厂家的技术指标一般要优于国标,否则就没有推广意义了.国标一般是最基本的要求.检验报告要体现被检测用户的产品性能,就必须写上用户的指标,然后将检测结果与之对比,看结果是否符合指标要求,从而断定其是否合格.
樱桃小丸子
第2楼2008/03/18
应该是打印国标的标准要求.有国标的要按国标检验,厂家标签上注明检测时引用的标准了吗?
活到九十 学到一百
第3楼2008/03/18
当然是打4.0了,因为企业既然明示在标签上,就相当于一种质量承诺,和产品标准具有同等效力。
qazwsxedc511
第4楼2008/03/18
那个醋产品标注的执行标准是 GB18187,他不是推荐性标准,它的标签上还写着总酸含量为大于4.0,而国标只要求大于3.5,那打报告是标准要求这项也应该写大于4.0是吧
第5楼2008/03/18
注明了,是GB18187,固态发酵食醋
第6楼2008/03/19
注明了,是GB18187
zam0825
第7楼2008/03/19
国家标准和企业标准都打出来即可。检验结果按高的标准。
唐伯猫点蚊香
第8楼2008/03/19
实事求是,打印4.0
liu999999
第9楼2008/03/19
这种情况,应该根据标准规定要求,如果标准没有要求按照明示值判定,只能依据国家标准值;相反,就必须依据明示判定。
小鸟飞翔
第10楼2008/03/19
买醋的没几个人知道醋的标准具体要求什么,还是写达到国标好了,至于写不写优于国标那是生产厂家的宣传问题。
