jgslhq
第1楼2012/05/26
硝酸最好不用,仪器连接的管路是不锈钢的,用硝酸容易腐蚀仪器。另外agilent1100有三种不同类型的转子密封垫,不同的转子密封垫,对ph的耐受不一样。一般用的是vespel的密封垫,耐受的范围是:2.3-9.5。
有水有渝
第2楼2012/05/26
硝酸是50mM 的PH检测一下是多少?
yangmumayi
第3楼2012/05/26
不知道怎么配50mM的硝酸哈 悲剧 理论计算一下 好像是1.3
第4楼2012/05/26
我看有些文献上 用的是硝酸哈 担心仪器受不了 就上来问问
hzy22
第5楼2012/05/27
可以,但用多了死体积会变大,各接头处容易生锈用完了一定要冲干净
xizhi
第6楼2012/05/28
低浓度的硝酸对不锈钢的腐蚀有限,并且是可以用来对不锈钢表面进行钝化的
第7楼2012/05/28
哦 谢谢 回复 对密封垫什么的没有影响吗
第8楼2012/05/28
液相的泵有影响吗 不知道泵是不是不锈钢的 安捷伦1100
第9楼2012/05/28
影响不算大,可以用,但少用
第10楼2012/05/28
好滴 谢谢您
