【求助】原子吸收检测器的工作原理
  • wang950927
    2008/04/09
原子吸收光谱(AAS)
  • 各位专家:请问原子吸收检测器有哪几种?它们的工作原理是怎样的?我特别想了解固态检测器的工作原理,非常感谢专家的帮助。
  • jichunmei3375
    第2楼2008/04/10
    呵呵,也不懂
  • 一土
    第3楼2008/04/10
    原子吸收检测器不是光电倍增管吗?它们的工作原理是一定光强的光照射产生一定大小的电流.固态检测器是什么?难道还有别的液态检测器?
    不太懂,你在哪得到的信息?
    你可以到专家论坛上问一下。
    wang950927 发表:各位专家:请问原子吸收检测器有哪几种?它们的工作原理是怎样的?我特别想了解固态检测器的工作原理,非常感谢专家的帮助。
  • 该帖子已被版主-夜市加2积分,加2经验;加分理由:鼓励积极参与讨论
  • zhangjiaxing
    第4楼2008/04/10
    原子吸收只有光电倍增管接受光,而光栅则是分光装置!
    基本原理
    原子吸收光谱法是依椐处于气态的被测元素基态原子对该元素的原子共振辐射有强烈的吸收作用而建立的。该法具有检出限低准确度高,选择性好,分析速度快等优点。
    在温度吸收光程,进样方式等实验条件固定时,样品产生的待测元素相基态原子对作为锐线光源的该元素的空心阴极灯所辐射的单色光产生吸收,其吸光度(A)与样品中该元素的浓度(C)成正比。即 A=KC 式中,K为常数。据此,通过测量标准溶液及未知溶液的吸光度,又巳知标准溶液浓度,可作标准曲线,求得未知液中待测元素浓度。
    该法主要适用样品中微量及痕量组分分析。
  • 该帖子已被版主-夜市加4积分,加2经验;加分理由:感谢解答
  • xiejingalice
    第5楼2008/10/14
    又学到了些知识
    多谢
  • wawawa
    第6楼2008/10/14
    CCD固态检测器原用于ICP,但也有些原子吸收仪采用,如PE、耶拿等,它是通过电子的存储和转移来检测信号的,其量子效率高,基于对检测信号的测量方式不同,它相对PMT(光电倍增管)来说在配备连续光源和大色散的中阶梯光栅时可以提高测定的线性范围5-6个数量级,也可以同时进行多元素分析。CCD检测器在整个光谱分析区范围内有比较高的灵敏度,更适合微弱光的检测,但它对弱光的检测是基于长时间积分的基础上的,因为它是一种积分型检测器。由于它具有很低的分布电容,因此其读出噪声较低,暗电流(受温度影响,需要制冷恒温环境)也明显比PMT的低。
