老多_小多
第1楼2011/01/19
如果标准证书上有方法,就按它的方法做就可以
mtchongqing
第2楼2011/01/19
对, 就按它的方法做就可以http://bbs.instrument.com.cn
nbwqj
第3楼2011/01/19
标准品也可以自己标定吗?
〓猪哥哥〓
第4楼2011/01/19
很少自己再标定。用归一法也可以试试
liuyuan198815
第5楼2011/01/19
一般用归一法有哪些前提条件?
第6楼2011/01/20
好像说归一法不太准确,是粗略的。。。那不好怎么标定!听别人说是用三台机子、三根不同的色谱柱来标定,不知道这样可否?
pengsky
第7楼2011/01/20
自己标定的难度比较大,毕竟你没有已知浓度的标准物,但是你可以换用另一种方法试一下,换用几个不同的流动相跑一下该对照品,看看该对照品中杂质有多少,和所占的比例,如果你用的是DAD检测器,用3D功能扫描一下
zhaohua8011
第8楼2011/01/21
一般用归一化法测一下百分含量!!!
qingqingcao
第9楼2011/01/27
可以也是可以的。只是要买更高级或者溯源更近的标准品了。
happy_day
第10楼2011/02/01
用归一法重复测定6次,计算一下RSD值,如果再要求的范围内标定结果就是可以的 如果不在则要重新标定
