原子荧光光谱(AFS)
一土
第1楼2008/05/21
硝酸和双氧水消解,温度120.做了样品空白的话,在样品并不很复杂的情况下,可以不调标列酸度.
liu999999
第2楼2008/05/21
温度有些高了,一般150°C即可,30min足够了。树叶很好消解的。建议赶酸,酸度过高对其测定结果不好,赶酸温度控制在150°C以下。
sypub
第3楼2008/05/22
我用8ml硝酸+2ml双氧水,185℃微波消解20分钟,可还是有絮状沉淀
wsdshq007
第4楼2008/05/23
建议 微波消解 最好控制温度赶下酸,湿法消解就不必了.
第5楼2008/05/28
消解已经完成了。
做牛做马
第6楼2008/06/08
可以不赶酸,但是你一定要加入盐酸,
lizhongxi8
第7楼2008/06/10
(1)酸度太大,达到了80%,建议减少酸的量至4ml左右,增加样品取样量至0.5g,定溶至25ml;(2)消解温度太高,适当降低值至120左右;(3)不要赶酸,否则Hg容易挥发损失而使结果偏低,最好待样品冷却后敞开微波消解罐口使大量的NO2气体(棕色)逸出.
robert123456
第8楼2008/06/12
thank
快乐
第9楼2008/06/12
为什么要加盐酸,起什么作用
nxlzxf
第10楼2011/10/22
微波消解完(用的硝酸+双氧水)你做的可以不赶酸吗?效果怎么样?一定要加盐酸是在消解完成后加吗?加多少?
