风烟
第1楼2008/05/20
一般的理论使用寿命也就是2000到5000小时,我们使用的HPLC灯说明书上的寿命没有超过4000小时的,但我们都使用了10000小时还没有事,那就使用着呗。但最好是买一个新的配用。
wsy18
第2楼2008/05/20
溴钨灯一般寿命为2000小时,其价格大约在150元左右。不同品牌价格有上下。
shlele
第3楼2008/05/24
得看看你用得是那家的检测器,紫外检测器一般都是在2000小时,示差可以达到20000小时左右
ellery
第4楼2008/05/24
建议使用寿命2000小时
立静致远
第5楼2008/05/24
通常用于紫外光区检测的是氘灯,原装在仪器上的说明书是说可以用2000小时的,但通常都可以比这个数值大一到两倍,可以通过做能量测试来判断是否要换灯。而钨灯是用于可见光区的,寿命也差不多,不过由于在检测是多数用到的是紫外光区,因此钨灯可以用好多年,另外钨灯比氘灯要便宜很多。
羟氨苄青霉素
第6楼2008/05/25
想要换的时候问问厂家的工程师,工作电压和瓦数,去超市买个飞利浦的,又经济又实用!
hrcren
第7楼2008/05/25
一般厂商建议或说明书给出的时间都是2000小时,不过要看你使用的情况,一般都能够比这时间用的长,只不过到后面检测器信号可能会弱一些,最后慢慢慢慢就不亮了
07717153066
第8楼2008/05/25
~~~~~~~~务实灯
jhlyhome
第9楼2008/05/25
做能量测试,如果能量低于要求再更换.
dr-xu-njcpu
第10楼2008/05/25
其实不同的厂家的氘灯使用寿命不同,我所用的岛津的氘灯一般使用8000-10000小时(推荐时间3000),Agilent的使用寿命一般为3000-5000小时(推荐时间2000).
