何当奇
第5楼2008/06/06
You can use the Set times as start/end (F4) button to directly modify the peak data. The times specified in the edit control for each position will be automatically reported in the Start and End cells in the Peak data grid, in the CONFIGURATION-CYCLE MENU, of the peak you select after having pushed the Set times as start/end (F4) button. 你能用start/end (F4)键 立即修改峰数据的设定时间。如果你已经通过start/end (F4)键完成你所选择峰的时间设定,在配置…分析周期菜单里的峰数据栏的起动和结束里自动报告编辑时间说明。
“设置”时间按钮可以作为(或者代替)启动/中止 (F4) 按钮来直接修正峰数据。如果已按下“设置”时间按钮作为启动/中止 (F4) 按钮,选定峰的在位置编辑控制中设定的时间将自动报告于“形态圈”菜单中峰数据格的启动和中止单元。
那个是什么圈??
jessia_cti
第6楼2008/06/06
我感觉DELTA 是不是公司 “中达”的名称啊
chengjingbao
第8楼2008/06/06
你不会将分析周期配置菜单当"圈"吧,是它吗?CONFIGURATION-CYCLE MENU
