ly87654321
第10楼2008/06/26
我觉得这个问题应该分两方面讨论:
首先,多少微升的定量环只是名义上的,比如50微升,实际体积可能是40或者60。它不是一种计量器具,但对色谱来说我们不要求知道其真实体积。
其次,液相定量环进样有两种方式:满环进样和非满环进样进样。
满环进样就是进样量是定量环的名义体积,此时应该在7725的load状态下注入3~5倍定量环体积的样液,其目的是完全置换掉定量环内溶剂,当7725转向inject时就会全部流入色谱柱。
而非满环进样可以用自动进样器也可以用注射器。此时进样体积就是注射器的体积,其实也是名义上的。这个时候实际上是使用了定量环的一部分体积。进样的准确性是依靠人的操作。
