【讨论】基线总不稳定什么原因?
气相色谱(GC)
  • 各位大侠:大家好!
    最近,所用的SP-502 填充柱,总是毛病层出不穷,每天开机要稳定很久,基线毛刺多且大,要稳定4、5个小时才能干活, ,检查了检测器,进样器,做了很多怀疑到的工作,可还是难解决 ,有时稳定好了,进样工作时也有此情况,很烦哎!! 请教高手:是元件老化的原因吗?和天气潮湿有关系吗?
  • 阿du
    第1楼2008/07/02
    新柱子吗?
    可能初次使用前的老化不够彻底,使用程升,接近上限温度,老化一天再看吧。
  • 蝶舞
    第2楼2008/07/02
    不,老柱子,用了一年了。老化了一天了,现在每天先老化
    duliuhui 发表:新柱子吗?
  • chengjingbao
    第3楼2008/07/02
    影响因素较多,与气体、湿度、环境都有一定关系。如果不能提前热机稳定,有个小办法可以试一下,每天开机后,热机时,可将几项温度参数调高10…20度,1…2小时后,调至正常,可以省点热机稳定时间。
    sdhgkyj 发表:各位大侠:大家好!
  • nlat
    第4楼2008/07/02
    这个问题有可能是很多原因引起的,有可能是气体纯度不够,仪器配件老化(如密封垫等)产生细小颗粒都是有可能的,最好还是联系维修人员上门检查一下。
  • 儒雅凤
    第5楼2008/07/02
    "基线毛刺多且大",最大的可能是检测器,进样器的污染,是FID检测器吗?如果是FID,喷嘴有问题,换新的,检测器上的收集器已经被污染,要换新的;进样器被污染,要清洗。
  • 蝶舞
    第6楼2008/07/02
    嗯,现在每天是这样做的,可也要老化3、4个小时的,基本稳定了工作中间也有此现象出现,特烦!看来是机器元件老化和天气潮湿的原因多些。谢谢
    chengjingbao 发表:影响因素较多,与气体、湿度、环境都有一定关系。如果不能提前热机稳定,有个小办法可以试一下,每天开机后,热机时,可将几项温度参数调高10…20度,1…2小时后,调至正常,可以省点热机稳定时间。
  • wangwenhui
    第7楼2008/07/02
    换根柱子试试看
  • lshlsh
    第8楼2008/07/02
    也有可能是工作站数据线松动。
  • wdx112523
    第9楼2008/07/02
    用排除法逐步排除应是不错的方法。
    1.更换以前用过的好色谱柱,看是否仍有上述现象。如果没有上述现象,那就和色谱柱有关,如果仍有上述现象那就和色谱柱没有关系。
    2.如果是色谱柱的问题,那就老化色谱柱就好了。
    3.如果不是色谱柱的问题,那主要注意下述几方面问题:
    a.玻璃存管
    b.气体纯度
    c.信号线
    d.橡胶垫是否老化等
  • 蝶舞
    第10楼2008/07/02
    谢谢您,是好办法。
    1、柱子是好的,正常用着的,只是最近雨水较多,样品少用是少了,
    2、是柱头进样
    3、气体还是以前用的,没换
    4、信号线没动,橡胶垫经常换的。
    仪器是92年的,老化厉害,怀疑是检测器、放大器的原因?再是电子元件老化的原因吗?不敢肯定来求证?
    wdx112523 发表:用排除法逐步排除应是不错的方法。
    a.玻璃存管
    b.气体纯度
    c.信号线
    d.橡胶垫是否老化等
