【求助】请教quench的含义
专业英语
  • To quench, the reaction mixture was removed from heat and allowed to cool to ambient
    这个句子中quench是指冷却还是终止反应?不是太清楚这个问题
    谢谢了
  • kevinskw
    第1楼2008/07/03
    Quench --- 是急速冷却
    这里的意思是-- 急冷使反应停止.
  • 何当奇
    第2楼2008/07/04
    没有上下文,但是从allowed to cool to ambient来看,应该是放置冷却至室温。因此应是指终止反应。
    calpain 发表:To quench, the reaction mixture was removed from heat and allowed to cool to ambient
    谢谢了
  • 何当奇
    第3楼2008/07/04
    如果是急冷来终止反应,则需要放置于冷水浴中吧(我记得我做的试验里只有这么一种方法)
    kevinskw 发表:Quench --- 是急速冷却
    这里的意思是-- 急冷使反应停止.
  • 熊猫宝宝
    第4楼2008/07/04
    整句的意思:
    为了终止反应, 反应的混合物被冷却到室温。。。
    纯属个人翻译, 仅供参考
    谢谢了
  • 何当奇
    第5楼2008/07/04
    将反应混合物停止加热,并冷却至室温以终止反应。
    cbjcn1985 发表:整句的意思:
    纯属个人翻译, 仅供参考
  • happyjyl
    第6楼2008/07/04
    quench是冷却的意思。因为从上下文来看,这个反应还没有结束:
    An additional 2 hours of stirring resulted in the reaction reaching -90% completion. To quench, the reaction mixture was removed from heat and allowed to cool to ambient. With stirring, MTBE (2 ml_) was added followed by water (1 ml_). ……
    PS.这里的90% completion不是指这一步反应完成了90%,而是指整个工艺已经完成了90%。
    我们一直强调求助时要给出上下文,否则一个词可以有多种意思,很不明确。
  • 何当奇
    第7楼2008/07/04
    根据happy的上下文,意思果然是不一样了。
    这里也可以说第一步的反应终止。
  • calpain
    第8楼2008/07/04
    非常感谢楼上几位的帮助,应该是表示“冷却”之意
    楼上的解释有道理,看来我给的信息可能还不够充分
  • bery
    第9楼2008/07/04
    quench是热处理四把火中之一—淬火,意思也就是有人提到的急速冷却,建议楼主有兴趣可以看下热处理淬火含义,这个问题就迎刃而解了
  • happyjyl
    第10楼2008/07/04
    quench的确有这个意思,但在这里不是。同一个词在不同专业里会有不同的意思,比如在荧光色谱里quench是指荧光的淬灭,所以一定要结合上下文来看。
    bery 发表:
