【求助】柱前衍生和柱后衍生是不是可以这样理解?
  • 比如说做阿维菌素的时候,我就是先衍生好样品还有标准品什么的,然后在液相色谱上用荧光检测器检测——这样可以理解为柱前衍生;反之,如确证或者在做黄曲霉素的时候,我要在进荧光检测器之后接一个衍生池来完成衍生目的,这样可以理解为柱后衍生吧???
    请指教,并谢谢!
  • 深海的海豚
    第1楼2008/07/05
    讨论一下,柱前衍生应该是这样的,柱后衍生,我认为应该是在检测器之前,在色谱柱之后进行的衍生吧?如果供试品都通过了检测器,衍生之后如何分析?还有一个检测器?
    huizhi41 发表:比如说做阿维菌素的时候,我就是先衍生好样品还有标准品什么的,然后在液相色谱上用荧光检测器检测——这样可以理解为柱前衍生;反之,如确证或者在做黄曲霉素的时候,我要在进荧光检测器之后接一个衍生池来完成衍生目的,这样可以理解为柱后衍生吧???
    请指教,并谢谢!
  • flyaway
    第2楼2008/07/06
    lqqer说的是正确的。
    lqqer 发表:讨论一下,柱前衍生应该是这样的,柱后衍生,我认为应该是在检测器之前,在色谱柱之后进行的衍生吧?如果供试品都通过了检测器,衍生之后如何分析?还有一个检测器?
  • vickey-gxy
    第3楼2008/07/06
  • 活到九十 学到一百
    第4楼2008/07/07
    实际上就是先衍生再分离和先分离再衍生的问题。
  • bochg
    第5楼2008/07/07
    再讨论讨论柱上衍生的问题吧
  • huizhi41
    第6楼2008/07/07
    谢谢lqqer的回答!
    中午去实验室看了看,黄曲霉的衍生就是在柱子之后的!
    谢谢大家!
    不知道bochg老师的柱上衍生是什么意思,在色谱柱子里面?
    呵呵,说外行话了!
    实在不能理解!
  • tomtao8218
    第7楼2008/07/07
    4楼说的对,柱上是指在分离的同时,通过在流动相里加入衍生化溶液进行衍生。相比之下,柱前用的最多,柱后用的最多的就是氨基酸分析系统。
  • 风烟
    第8楼2008/07/08
    是的,我们赖氨酸就是用的柱后衍生。
    不管是柱前还是柱后,目的就是让不能被检测器“看”到物质现形。
