lzx3000
第2楼2008/07/08
换溶剂的时候,溶剂瓶中的进口管,要不要用新溶剂冲洗后再放入新溶剂瓶中,然后再冲洗泵?
下边是我查到的更换溶剂的方法,大家讨论下
(1) 在出口处连接长度合适的外径 1/16英寸的不锈钢或PEEK管。
(2) 设定流率为10.0 ml/min,最大压力为3.0 Mpa。
注: 由于连接在泵出口的管的尺寸(内径或长度)或溶剂粘度,可能会出现 OVER PRESS信息。如果这样,可增大最大压力设定值。
(3) 准备新溶剂。.
(4) 打开排气阀以更换新溶剂。
(5) 将进口管从装溶剂的容器转到装有新溶剂容器内,开始流动。
(6) 在继续流动时,将进口管从溶剂中抬起,吸入几厘米空气(气泡),然后重新插入溶剂中。
注;在更换水性溶剂时,气泡要比更换有机溶剂时更容易留在流动管线内。要避免这一点,应将溶液彻底脱气。
(7) 气泡将被带入泵内,从排出口排出。检查溶剂是否无干扰地连续流动。.
注:如果溶剂停止流动,或者气泡仍然在进口管中,在排出管上连一个注射器排出溶剂。(见图11.2).
(8) 溶剂更换到排气阀中后,更换泵内溶剂。
(9) 关闭排气阀。 检查溶剂是否无干扰地连续流出出口管。 以10 ml/min速度输送 3到 5分钟。
(10) 泵里的溶剂就被更换了
