专业英语
mazda
第1楼2008/07/14
under a nitrogen stream to 0.5 ml.在低于0.5毫升使氨流出
熊猫宝宝
第2楼2008/07/14
under 应该是在。。。。的条件下当氮流到达0.5ml的条件下。对流出物进行收集, 收集到带有刻度的15ml园锥形管中浓缩
我在故我思
第3楼2008/07/14
应该是:“并在氮气流中/下浓缩至0.5mL”
第4楼2008/07/14
最好楼主可以提供上下文, 这样有语境,翻译起来更准确
闲鹤野云
第5楼2008/07/14
是这个意思.
liu999999
第6楼2008/07/14
前后句最好都能附上。
蜀国大将军
第7楼2008/07/14
同意以上观点。可以这么理解:concentrated to 0.5mL under a nitrogen.红字部分为状语修饰concentrated to 。
无名
第8楼2008/07/14
以15ml锥形管收集流出物,并以氮吹(吹氮)法浓缩至0.5ml!
happyjyl
第9楼2008/07/14
这里的under指的就是“在……条件下”。
★棋有慈理★
第10楼2008/07/14
应该是这个意思。不过我觉得加上刻度会更好,应该是用“15ml带刻度的锥形瓶接收流出物,并在氮吹的条件下浓缩至0.5ml”!其实我觉得这个氮吹应该会有一定的条件的,可能楼主应该把一些前后的正文也给出来让大家看看,或许理解会更深刻!
