mengxiqinwen
第1楼2008/07/20
如果标样不是新配制的,可能是因为活性成分分解,纯度降低,峰面积必然减小。
第2楼2008/07/20
你的溶液有没有做稳定性实验,变化趋势是否一致。
sary_
第3楼2008/07/20
标液也是新配的啊 !浓度比之前的大,可是峰面积却要小很多啊 !
风烟
第4楼2008/07/20
您的仪器使用多长时间了?您所描述的现像有重复性吗?如果一天或两天时间一个循环……
风之彩
第5楼2008/07/20
除了峰面积,峰形有没有变化啊
tenggf
第6楼2008/07/21
检查一下进样器是否泄露,柱效是否下降。如果有上述情况,峰面积下降正常。
有水有渝
第7楼2008/07/21
检查流动相和检测管路都正常的话,看看是不是检测器能量下降了,或柱效下降,先检测一下看一下,带一批以前严格检测过的样品重检一下更能看出是不是标液的问题,再做一份标液对照一下。
hsliu
第8楼2008/07/21
试试其它标样,看看是不是也有相似的情况。如果也是这样的话,检查一下流通池和灯的能量有没有问题。
吃饱不饿
第9楼2008/07/21
有人动过检测器没有?检测器也有几个能量级别的是可调的,峰面积会相差一倍或者几倍,保留时间提前峰面积也会减少,但减少的并不多
天空之城
第10楼2008/07/21
流动相的问题吧,每次配的肯定有误差,再者,流速你没变大吧,如果流速增大,那么峰会变窄,峰面积是会变小的。
