dr-xu-njcpu
第1楼2008/07/22
首先关于五个波长的选择设置,是在检测器的set up 中,把几个通道中的每一个都设置好,并选择打勾;然后在检测窗口中按 exchange,再把这几个设置好的波长通道 add 到观察窗口中。我不知道这样的说明能否让楼主看懂,因为我现在手边没有工作站。
另外就是在数据处理中,在菜单栏中的view 中先选 full menu ,然后再选isolation项,然后在其中选sinlge ,再把波长选为你需要的波长,再在下面的按钮选项 copy ,这样就可以在离线处理中看到这个波长的色谱图。
再就是关于导出的3D的图数据,据我所知,岛津的工作站有这个功能,而Agilent 工作站没有这个功能,以前也有人问过我,至少我没能问到这个功能。
hjyang0301
第3楼2008/07/22
恩,您说的很对,在没有软件的情况下,记得这么清楚真是厉害~
呵呵,关于选择波长是没问题的,关键是不知道Agilent 的能不能采集到3D数据,就是说采集的时候是全波长扫描并且记录~
岛津的应当没问题,看来只有打Agilent 的800再问一下有没有这个功能了~
hjyang0301
第5楼2008/07/24
[/quote]
hehe,这个问题已经解决,导出二维数据相信大家都用过,导出CSV,DIF格式,至于3D,其实直接导出AIA格式的就行了,AIA格式保存了全部的色谱和光谱信息~[/quote]
这个问题纠正一下,虽然Agilent的软件可以导出AIA格式的数据,而且AIA号称是大型仪器厂家通用的色谱数据文件格式,其实AIA文件夹下是包含一系列cdf格式文件的,在Agilent软件中,勾选几个检测波长,就生成几个cdf文件,打开之后也就是相应检测波长下的色谱图,任然不能得到3D数据文件。
希望大家继续补充,也希望当大家需要用到这些知识的时候,因为看了这个贴会有所帮助~
