熊猫宝宝
第1楼2008/07/27
adiabatic deformation 绝热变形
adiabatic demagnetization 绝热去磁
adiabatic elasticity 绝热弹性
adiabatic equation 绝热方程式
adiabatic expansion 绝热膨胀
adiabatic gradient 绝热梯度
adiabatic invariance 绝热不变性
adiabatic invariant 绝热不变量
adiabatic potential 绝热电位
adiabatic principle 绝热原理
adiabatic process 绝热过程
adiabatic system 绝热系统
adjustable die 可调模具
adjustable gauge 可调量规
adjustable mandrel 可调心轴
admiralty brass 海将炮铜
admiralty metal 海将金属
admixture 搀和物
Adnic alloy 艾德立克合金(冷凝器管用之铜镍合金,70%
Cu,29%Ni,1%Sn)
adobe admixture 土砖;晒乾砖
adsorbed film 吸附膜
adsorbed layer 吸附层
adsorption 吸附 [作用]
adsorption energy 吸附能
adularia 冰长石
advance 艾德凡司(含40%-44%
Ni 之铜合金热电偶用)
advanced global alignment 进步型全晶圆调准
AEC, Atomic Energy commission 原子能委员会
aegirite 纯钠辉石
aerated concrete 充气混凝土
aeration 充气法
aeration 充气(水泥)
aeration cell 充气电池
aerator 松砂机
aerobic bacteria 嗜氧细菌
aeroclay 风簸黏土
aerograph 喷雾器
aerolite1 陨石 2 爱罗耐合金(12%
Cu, 2%Mn 其余为
Al 制活塞用)
aerospace corrosion 太空腐蚀
aerospace material 太空材料
aerugo 铜绿
after blow1 後期吹炼2 後期吹风
after contraction 再热收缩
after cure/post cure 二次熟化/二次硬化
after glow Microwave plasma enhanced CVD system 隔离行微波等离子体增强型
CVD 系统
after-corrosion 後端腐蚀
after-treatment 後处理
agalmatolite 寿山石
agalmatolite brick 蜡石砖
agate 玛瑙
age 材龄
age hardening 时效硬化
agglomerated structure 聚结组织
agglomerating 黏聚(从化工)
agglomeration1 凝聚 2聚结
aggregate 骨材;聚集体
aggregate-cement ratio 骨材水泥比
aging 时效
aging crack 时效裂纹(痕)
aging range 时效温度范围
aging test 时效试验
agitation 搅拌
agitator 搅拌器
agricultural steel 农具钢(0.25%-0.5%
C)
aguite 普通辉石
air analysis 风析
air analyzer 风析器
air automatic welding 气体自动[电弧]焊接
air belt1 风带 2 风箱
air bending 空中弯折
air blast 鼓风
air blast quenching 强风淬火
air blasting 鼓风
air box 风箱
air breakdown 空气绝缘破坏
air brick 通风砖
air burner 喷灯
air carbon-arc cutting 空气炭弧切割
air chamber 气室
air channel 开路
air chuck 气动夹头
air classification 空气分级
air compressor 空气压缩机
air content test 空气含量试验
air cooling[ 空]气冷[却]
air craft quality steel 航空级用钢
air deposited clay 风积黏土
air dried strength 风乾强度
air driven hammer 气动鎚
air dry 兆乾
air dry fiber 风乾纤维
air dust 导气管
air entraining admixture 输气搀加物
air entraining agent 输气剂
air entraining cement 拌沬水泥
air entraining Portland cement 输气波特兰水泥
air entrainment 输气
air floated powder 风簸粉
air flue 空气道
air furnace 空气炉
air gap 空气隙
air gas furnace 煤气炉
air gauge (quauanatic micrometer)空气量规
air gun 气枪
air hammer 空气鎚
air hardening 风硬
air hardening steel 风硬钢
air hole 气孔
air leakage test 漏气试验
air lift 气升
air melting 大开熔解
air meter 气量计
air nozzle 空气喷嘴
air patenting 空气勒化
air permeability 透气性
air port 通气口
air pressure 气压
air pressure type 气压式
air quenching cooler 风激泠却机(泥)
air rammer 气动撞鎚
air seal 气封
air seal type clean draft chamber 密封式洁净通风室
air seasoning 辈乾法
air separator 风析机
air set process 风硬[造模]法
air setting[ 常温]空气自硬法
air shrinkage 风乾收缩
air sieve 风析
air slaked lime 风化石灰
熊猫宝宝
第2楼2008/07/27
air slide conveyor 滑运机
air tension 空气张力
air toughening 空气勒化[法]
air uptake 空气喉道
air vent 透气孔
air weight control 风量控制
air-acetylene 空气-乙炔
air-annealing 空气退火
air-borne sealing 吸粉封补
air-entrained concrete 伴沫混凝土
air-lift gravity drop hammer 气提自落鎚
air-setting refractory mortar 风凝耐火泥
air-slaked lime 风化石灰
airless blast cleaner 离心喷砂机
airless blast cleaning 离心喷光法
airless spraying 压力喷涂
AISIA (American Iron & Steel Institute)美国钢铁协会
Aitch metal 爱蒂金属(含60%
Cu,40%Zn,1-2þ, 有良好铸造性与强度)
Ajax alloy 亚杰斯合金(-系一轴承,铸造用合金)
Ajax-Northrup furnace 亚杰诺斯电炉
Ajax-Scomet induction furnace 亚杰斯可美感应电炉
Ajax-Wyatt furnace 亚杰卫特电炉
Akrit 亚克里特(切割工具尖端硬材料含38%
Co,30%Cr,16%W,10%Ni,4þ,2%C)
al-fin process 铝翅法(以铝镀覆钢面之热浸法)
alabaster 雪花石膏,纯白生石膏
alabaster glass 雪花玻璃
alabaster ware 雪花[骨灰] 瓷
Alader 亚兰德合金
Alar alloys 亚拉合金(一系列铝矽铸造合金,4.5-6% Si 或10-13% Si, 其余为铝,有时少许Cu 和Zn)
albany glaze 阿邦尼釉
albata 洋银,德[国]银,铜镍合金
Albatra alloy 亚伯他合金(家庭器血用,今60% Cu, 20%Zn, 有时加1-2% Pb)
alberti furnace 阿伯蒂炉
Albion metal 亚宾夹片金属(镀锡铝箔,作装饰品及玩具用)
albite 钠长石
albumen albumin 蛋白质(水溶性)
ALCAN 加拿大铝业公司
alchemy 链丹术
alclad 铝夹板
Alcoa 美国铝业公司
alcogel 醇凝胶
alcomax 亚可墨磁体合金(一系列硬脆永久磁性材料,含10%Al,15%Ni,20-25%Co, 其余为Fe, 另加少许F alcove 流槽
Alcumite 亚克美拟金合金(金色铝青铜,8%Al,0-2þ,1%Ni, 其余为铜)
Alcunic 亚克力合金(铝铜合金,16-27% Zn,2% Al,1% Ni, 其余为铜及1%以下Sn)
aldip process 浸铝法(铝的热浸法)
Aldural 亚杜拉铝夹板(杜拉铝两面包以商业用97.7%纯铝)
aldurbra 亚杜保(一种铝黄铜,含2%
Al,22%Zn, 其余为铜)
alfenide 亚分镍黄铜(含(60%Cu,29%Zn,10%Ni,1þ)
Alfenol 亚分铝铁合金(含14-18%Al, 其余为Fe, 具高导磁率,低磁滞,优良耐氧化性)
alfer 亚福铝铁合金(含12%Al, 其余为Fe)
alger metal 亚尔加合金(白色铸造合金,为廉价珠宝用,含90%Sn,10%Sb 与argentine metal 相若)
algorithm controller 演算法控制器
algorithmic pattern generator 演算法图案产生器
aligner for large liquid crystal display substrate 大型液晶显示基板对准曝光器
alignment 定向
alignment accuracy 位置对准精确度
alignment mark 对准标记
alignment offset 对准偏移
alignment scope 对准用双眼显微镜
alignment stage 调准夹片台
alite 矽酸三钙
alitieren 渗铝法(铝粉渗透法)
alkali 硷
alkali (high) cement 高硷水泥
alkali cleaning 硷洗
alkali embrittlement 硷脆性
alkali metals 硷金属
alkali-aggregate expansion inhibitor 硷性-骨材膨胀抑制剂
alkali-aggregate reaction 硷性骨材反应
alkaline cleaning 硷洗
alkaline earth metal 硷土金属
alkaline glaze 硷性釉
alkalinity 硷度
alkalinity(PH4.8) 含硷量(PH4.8) all-base furnace 全硷性炉
all-mine pig-iron 原矿生铁
allan metal 亚兰合金(一种轴承合金50%Cu,50%Pb, 有时加至5%Sn)
alligator effect 鳄皮状效应(晶体之塑性变形而产生表面粗糙之金属片)
alligator shears 鳄口形剪
alligator skin 鳄皮状表面
allomeric 同晶异晶
allomorphous 同质异晶
allophane 铝英石(从矿)
allotriomorphic crystal 不整形晶体
allotrope 同素异形体
allotropic transformation 同素变态
allotropy 同素异形
allowable stress 许用应力
allowance 裕度
allowance for shrinkage 收缩裕度
allowed band 容许带
alloxite (alundum)刚铝石
alloy 合金
alloy carbide 合金碳化物
alloy cast iron 合金铸铁
alloy element 合金元素
alloy pig iron 合金生铁
Alloy plating 合金电镀
alloy powder 铝金粉末
alloy steel 合金钢
alloy steel casting 合金钢铸件
alloy strip 合金钢带
alloy tool steel 合金工具钢
alluvial clay 冲积黏土
alluvial deposits 慢水流沉积物
almandine 铁铝(石)榴子石
alnico 亚力可(铝镍钴磁铁)
alnico alloy 亚力可合金
aloxite (同alundum)刚铝石
alpax alloy 亚伯斯合金(铝矽合金)
alpha brassα- 黄铜
alpha bronzeα- 青铜
alpha-beta titanium alloyα-β 钛合金
alpha-ironα- 铁
alpha-particleα- 粒子
alplate process 覆铝法
alsifer 铝矽铁(一种40þ,40%Si,20%Al 之合金)
alteration 交变(从物)
alternate firing 交互烧制
alternate wet and dry test 交替乾湿试验
alternating bend test 反覆弯曲试验
alternating stress 交替应力
aludip 铝浸钢片(以热浸法镀铝之钢片)
alum 明矾
alumel 亚铝美(热电偶用98%
Ni, 2%Al)
alumel-chromel thermocouple 亚铝美-克铬美热电偶
alumilite cement 高铝水泥
alumilite process 铝阳极氧化法
alumina 铝氧,氧化铝
alumina brick 氧化铝砖,铝氧砖
alumina cement 矾土水泥
alumina porcelain 高铝瓷
alumina whiteware 高铝白瓷器
alumina-silica refractory 矽铝耐火物
aluminizing (calorizing)渗铝法
alumino thermic process 铝热法
alumino-nickle 铝镍合金
alumino-silicate 铝矽砖
aluminous cement 高铝水泥
aluminum (aluminium)铝
aluminum alloy 铝合金
aluminum alloy casting 铝合金铸件
aluminum brass 铝黄铜
aluminum bronze 铝青铜
aluminum cast iron 铝铸铁
aluminum deoxidation 加铝脱氧
aluminum foil 铝箔
aluminum ink 铝墨汁
aluminum ion 铝离子
熊猫宝宝
第3楼2008/07/27
aluminum oxide tool 氧化铝刀具
aluminum removal 除铝剂
aluminum soap 铝皂
aluminum solder 铝焊料
aluminum soldering 铝软焊
aluminum-tin bearings 铝锡轴承(一种轻轴承金属10%Sn,0.5%P,0.25%Pb, 其余为铝)
alumna 亚铝锰(含15% Mn 之铝合金有良好防锈及深冲性)
alundum 刚铝石
alundum (同
aloxite)刚铝石
alunite 明矾石
alzak process 亚砂克法(用於铝合金反射器及装饰品之一种专利电解研磨法)
amalgam 汞齐
amalgamate 汞齐化
amalgamation 汞齐法
amber 琥珀
amber blanket 琥珀色胶泡
amber glass 琥珀色玻璃
amblygonite 鏻铝石
ambrac AA 式安培克合金(一种铜镍锌合金)
ambraloy 安培乐合金(一种铝青铜)
ambrose alloys 安布洛白铜(含65-75%Cu,20-30%Ni,5%Zn,0.5%Mn 类似於nickel-silver)
American Concrete Institute (A.C.I)美国混凝土学会
American gold 美国金币合金(90%
Au,10%Cu)
American Society for Testing Materials (A.S.T.M)美国材料试验学会
amethyst 紫水晶
ammonia carburizing 氨渗碳
ammonia leaching1 氨水浸滤 2 氨水浸洗
amorphous 非晶[形]的
amorphous cement hypothesis 非晶质填充说
amorphous graphite 非晶质石墨
amorphous material1 非晶态材料 2 非晶质材料
amorphous state 非晶质状态
amorphous theory 非晶质学说
amount of finish 加工量
amount of oxygen precipitation 析出氧气量
ampco metal 安柯金属
amphoteric element 两性元素
amphoteric refractory (neutral refractory)中性耐火材料
ampoule 安亨(密封管)
ampoule tube 密闭瓶管
AMS (Aerospace Material Specification)[美国]太空材料规格
AMU (Atomic Mass Unit)原子质量单位
anaerobic bacteria 厌氧细菌
analog test system 类比测试系统
analog-digital mixed mode simulator 类比/数位混合型模拟器
analyzer1 分析仪 2 析光镜
analyzing chamber 分析管〈腔〉
analyzing magnet 分析磁铁
anatase 锐钛矿(TiO2)
anatomical alloys 骨外科合金(钴,银,vitallium)
anchor post 撑柱
andalusite 红柱石
andesine 中性长石(从矿)
andesite 安山石(从矿)
andrades law of transient creep 安瑞德过渡潜变定律
andradite 钙铁石榴石
anelastic creep 滞弹性潜变
anelastic strain 滞弹性应变
anelasticity 滞弹性
angle 角形料
angle bar 角铁
angle of aperture 孔衡角(显微镜)
熊猫宝宝
第4楼2008/07/27
angle of bite 咬角(轧辊)
angle of nip 挟角
angle steel 角钢
angle, dihedral 二面角
angle-resolved Auger electron spectroscopy 角度分解奥格电子光谱学
anglesite 铅矾
anhedralization 常界
anhedrall 失界面
anhydrite 无水石膏
anion 阴离子
anisothermal diagram 非恒温变态图
anisothermal transformation 非恒温变态
anisotropic etching 各向异性蚀刻,非等向性蚀刻
anisotropic substance 异向性物质
anisotropy 界向性
anka 安克不锈钢(一种18-8不锈钢)
anneal 退火处理
anneal, annealing 退火
annealed condition 退火状态
annealed material 退火材料
annealed structure 退火组织
annealing 徐冷(玻)
annealing box 退火箱
annealing chamber 退火处理室
annealing embrittlement 退火脆性
annealing furnace 退火炉
annealing point 退火点;钝化点;
annealing pot 退火罐
annealing temperature 退火温度
annealing texture 退火织构
annealing twin 退火双晶
annealing uniformity 退火处理之均质性
annealing-point temperature 韕化点温度
annular kiln 环窑
anode 阳极
anode copper 阳极铜
anode corrosion efficiency 阳极腐蚀效率
anode coupling 阳极耦合
anode dissolution 阳极分解
anode effect 阳极效应
anode efficiency 阳极效率
anode material 阳极材料
anode mud (同
anode slime)阳极泥
anode pickling 阳极浸渍(法)
anode slime 阳极泥(同
anode mud)
anodic coating 阳极护膜
anodic control 阳极控制
anodic oxidation 阳极氧化
anodic protection 阳极防蚀
anodic reaction 阳极反应
anodizing1 阳极处理 2 阳极氧化
anodizing treatment 阳极处理
anolyte 阳极电解液
anorthite 钙斜长石
anorthoclase 钠微斜长石(从矿)
antenna ratio 天线比
anthracite 无烟煤
anti reflection coating 防反射涂膜
anti-carburizer 渗炭防止剂
anti-corrosion 耐蚀
anti-corrosion alloy 耐蚀合金
anti-corrosion paint 防锈漆
anti-ferromagnetism 反磁铁性
anti-fouling compound 防?附化合物(船底油漆用)
anti-friction metal 耐磨金属
anti-oxidant 抗氧化剂
anti-oxidation 抗氧化
anti-oxidation additives 抗氧化添加剂
anti-piping compound 冒口保温剂
anti-rusting grease 防锈脂
anti-static tile 反静电砖
anti-sweat insulation 防湿绝缘
anticorodal aluminum 耐蚀铝(一系族可热处理耐腐蚀的铝合金)
antiferroelectric 反强电介体的
antiferromagnetism 反铁磁性(从物)
antimonial lead 含锑铅
antimony yellow 锑黄
antimony (SB,51)锑
antiphase domain 逆相区
antique glass 仿古玻璃
anvil 砧
anylyzing magnet 分析磁铁
apatite 磷灰石
API (American Petroleum Institute)美国石油学会
aplite 半花冈岩
apparent density 视密度
apparent hardness 视硬度
apparent modulus 视模数
apparent porosity 视孔率
apparent solid density 视固体密度
apparent solid volume 视固体体积
apparent specific gravity 视比重
application box 操做箱
application specific IC(ASIC) 特殊应用
IC application specific standard produce 特殊应用标准产品
aqua regia 王水
aquadag 胶体石墨
aragonite 文石,霰石
aragonite 文石
arbor 心轴
arborescent powder 树枝状粉未
arc brick 拱砖
arc chamber 电弧室,电弧腔
arc cutting 电弧切割
arc furmace 电弧炉
arc furnace 电弧炉
arc lamp annealer 弧光灯退火处理机
arc melting, vacuum 真空电弧泰炼
arc spraying 电弧喷敷法
arc welding 电弧焊接
arch brick 拱砖
arch-frame press 拱架压机
architectural bronze 建筑青铜
archless continuous kiln 无拱连续窑
archless kiln 无拱窑
area defect test 面积缺陷试验
arenaceous limestone 矽质灰石
argent Francais 亚琴法兰西合金(含(35-60%
Cu,20-40%Ag,3-30%Ni)
argentine metal 阿根近金属(含85%
Sn,15%Sb 为廉价首饰用白色铸造合金与
alger metal 相若)
argillaceous limestone 黏土质灰石
argillaceous materials 黏土质材料
argon arc welding 氩气,电弧焊接
argon purifier 氩纯化器
argon (Ar,18)氩
argonaut welding 氩伴自动[电弧]焊接
armco iron 亚姆克铁(工业用纯铁)
armor plate 装甲板
Armouring 装甲
arrest point 停留点
arrhenius equation 阿瑞尼氏方程式
Arrhenius graph/Arrhenius plot 阿列尼厄图表
arris 锋口
arsenic (As,22)砷
arsenical copper 含砷铜
art marbles 艺术大理石
artic bronze 北极青铜(硬模铸造含铅青铜)
artificial abrasive 人造磨消料
熊猫宝宝
第5楼2008/07/27
artificial age-hardening 人工时效硬化
artificial aging 人工时效
artificial graphite 人造石墨
artificial magnet 人造磁体
artificial meteor 人造流星
artificial nuclear 人造核
artificial puzzolana cement 人造火山灰水泥
artwork 工艺图
as cast [condition] 铸造状态
as ingot [condition] 铸锭状态
as quenched [condition] 淬火状态
as received [condition] 原有状挚
as rolled [condition] 巴制状态
as-cut wafer 原切割晶圆
ASARCO shaft furnace 亚萨柯直井炉
asbestine 石棉质
asbestos 石棉
asbestos pulp 石棉浆
asbolite 钴土(从矿)
ascending kiln 阶级窑;目字窑
ash 灰
ASIC micro computer 微电脑
aspect ratio 纵横尺寸比
asperity 平坦表面之突点
asphalt1 沥青 2柏油
asphalt block 柏油砖,沥青砖
asphalt cement 沥青胶泥
asphalt coal 沥青煤
asphalt cutback 涂料沥青
asphalt felt 油毛毡
asphalt flux 沥青溶剂
asphalt paper 沥青纸
asphaltene 沥青质
asphaltic base 沥青基
asphaltic fitumen 沥青系
asphaltization 沥青化
asphaltum 沥青,柏油(同
asphalt)试金
assayijng 试金
astatine? (At,85)
asterism 星芒(模糊星状绕射点)
aston process 艾士通[熟铁制造]法
asynchronous design 非同步设计
AT speed test 时间延迟测试
athermal transformation 非热变态
atlas alloy 亚特拉斯合金(一种含9%
Al,1þ 的铝青铜)
Atmosphere 蒙气
Atmosphere corrosion 大气腐蚀
atmosphere pressure method 大气压法
atmospheric pressure CVD system 大气压
CVD 系统
atmospheric pressure vapor phase epitaxial growth system 大气压汽相磊晶生长系统
atmospheric presure vapor phase epitaxial growth system 大气压汽相磊晶生长系统
atmospheric thermal oxidation furnace 大气压热氧化炉
Atom 原子
Atom size1 原子粒度 2原子大小
Atomalloy treatment 超硬渗透处理
Atomic chain reaction 原子连销反应
Atomic coordinate 原子配位
Atomic disintegration 原子蜕变
Atomic energy 原子能
atomic force microscope 原子间力显微镜
Atomic form factor 原子构型因素
Atomic heat 原子热
atomic layer epitaxial growth system 原子层磊晶生长系统
Atomic mass 原子质量
Atomic number 原子序
Atomization 雾化
Atomized metal powder 雾化金属粉
Atomizing 雾化
ATR alloyA.T.R 合金(含0.5%Cu,0.5%Mo之Zr合金用於以CO2冷?之反应物)
Attack 侵蚀
Attraction force 吸引力
Attrition 擦耗
attrition mill 磨粉机
audio signal measurement 声频信号测试
Audiolloy 音响用合金(一种导磁性极高之铁镍合金)
auger 螺钻
Auger electron appearance spectroscopy 奥格电子出现电位光谱学
Auger electron spectrometer 奥谐电子分光仪
Auger electron spectroscopy 奥格电子光谱学
Ausaging 沃斯时效
Ausforming 沃斯成形法
Austempering 沃斯回火
Austenite1 沃斯田铁 2沃斯田体
Austenite grain size 沃斯田体晶粒大小
Austenitic alloy steel 沃斯田合金钢
Austenitic cast iron 沃斯田铸铁
Austenitic chrome nickel steel 沃斯田镍铬钢
Austenitic manganese steel 沃斯田锰钢
Austenitic stainless steel 沃斯田不锈钢
Austenitic structure 沃斯田铁组织
Austenitizing (austenitising)沃斯田铁化
Austenitizing temperature 沃斯田铁化温度
Australian gold 澳大利亚金(8.33%Ag,其余为Au)
Auto frettage 自紧法
auto placement and routing 自动配置与配线
Autoclave1 热压釜2 均压釜 3蒸煮釜
Autoclave test 热压膨胀试验
Autoclaved light weight concrete 热压养护轻质混凝土
autocombustion system 自动燃烧系统
Autogenous welding 自熔熔接
autohandler 自动程序处理机
autolysis 自消化
Automatic batching equipment 自动配料设备
automatic calibration function 自动校正功能
automatic chemical diluting and mixing equipment 药品自动稀释混合设备
Automatic control system 自动控制系统
automatic damper/exhaust for coater 自动风门/涂料器排气
automatic diameter control system 自动直径控制器
automatic exhaust air mechanism 自动排热机构
automatic fire extinguisher 自动灭火机
automatic flatness controller 自动平面度控制器
Automatic gauge controlAGC 自动仪表控制
automatic melt level control system 自动融液面控制器
automatic pressure contol 自动压力控制
automatic probe to pad alignment function 自动探针对准衬垫功能
automatic single wafer polishing machine 自动单晶圆抛光机
automatic sizing device 自动定尺寸装置
automatic temperature controller 自动温度控制器
automatic test equipment 自动测试装置
automatic test pattern generation 自动产生测试图案
automatic test program generator 自动测试程式产生器
automatically cutter set 自动切割机设定
automatically set-up 自动调定
Autoradiography1 辐射热自记法;2放射线自记法
Auxiliary anode 辅助阳极
availability 利用度,利用率
available lime 有效石灰
aventurine glaze 金星釉
Avialfe 艾维夫铜(一种铝青铜)
Avogadro's number 亚佛加德罗[常]数
axial ratio 轴率
axinite 斧石
Azurite 蓝铜矿(2CuCoo3、Cu(OH02)
熊猫宝宝
第6楼2008/07/27
B-H curveB-H 曲线(同磁滞曲线)
B.N.F. jet testB.N.F 喷射试验(测量电镀层厚度)
babbitt metal1 巴比合金2巴氏合金
back and design 後端设计
back annotation 背面注解
back rack 背後接线架
back roll 背压轧辊
back sand 背砂
back side damage 背侧损伤
back side reference method 背侧基准法
back spattering 反电泼(离子蚀刻)
back stamp 背款
back surface luster 背面光泽度
back-reflection focusing came 背面反射聚焦照像机
back-reflection pinhole camera 背面反射针孔照像机
back-reflection x-ray exami 背面反射
X 光检验
backing 背里
backing pad 衬垫
backing plate 支撑板
backlash 齿隙
backside rinse 背面冲洗
backspill 逆溢料
backstop tongs 後挡钳
backstreaming 回流
backwall 後墙
backward extrusion 逆向挤制
backward spinning 逆向旋弯成型
backward welding 後退熔接
bacterial corrosion 细菌腐蚀
bacterial oxidation 细菌氧化
baddeleyite 二氧化锆矿
badging 落款;标记
baffle 挡板
baffle mark 挡板痕
Bag filter 袋滤器
bag wall 盾墙
bagging cement 袋装水泥
bahnmetal 道金属(含0.7%
Ca,0/6%Na,0.2%Al 0.05%Si, Li 或
Ni 之铅基轴承合金)
bainite chin 弯勒铁颚
baked permeability 烘乾透气性
baked strength 烘乾强度
bakelite 电木
baking core 烘乾砂心
baking furnace 烘焙炉
baking temperature uniformity 烘烤温度均质性
baking unit oven 烘烤炉
balance 天平;秤;均衡
balanced blast cupola 均衡鼓风化铁炉
balanced steel 平衡钢(一种半静钢)
Balbach electrolytic process 巴巴赫电解法
Balbach-Thum cell 巴森电解槽
ball bearing 滚珠轴承
ball bearing stee 滚珠轴承钢
ball bonding 球形接合,球形压接
ball clay 球[状][黏]土
ball grid array 球状栅极阵列封装体
ball mill1 粉机2球磨机
ball shape 球形,球状
ball shear strength 球部抗切强度
ball shear tester 球状压接端切变强度测试机
ball size 球头尺寸,球形大小
ballast 道碴
balling 球状化
bamboo leaves pattern 竹叶状(铁水)花纹
band blade 条带刀片
band saw 带锯
band steel 钢带
band theory 能带论
band-run gravel 河岸砾石
banded structure 带状组织
banding 描边;边圈
bank controller 触排控制器
bank kiln 坡窑
bank sand 河砂
Banka tin 彭克锡(印尼彭克岛生产纯度99.7%之锡)
banks 斜床
bannering 修边
Banox process 斑诺克斯法(以磷酸处理钢线,使拉制时产生润滑作用)
bar1 棒2杆3条
bar drawing 条杆拉制
bar iron 铁条
bar mill 棒料轧机
bar solder 软焊条
Barba's law 巴巴定律
bare electrode 裸熔接条
bare metal 裸金属
barffing 发黑处理(形成黑色磁铁层之蒸汽处理)
barite 重晶石
barium (Ba, 56)钡
barium ferrite 钡铁氧磁体
barium titanate 钛酸钡
Bark Hausen effect 巴好生效应(磁化)
Bark Hausen jumps 巴好生跳跃(磁化时之一种现象)
barn (1
barn=10-24 cm2)邦(原子核截面积单位)
Barr-Bardgett creep test 巴尔-巴德格潜变试验
barrel asher 圆筒型灰化机
barrel finishing 打磨
barrel type plasma etching system 圆筒型等离子体蚀刻系统
barreling 装桶
Barret effect 巴瑞德效应(材料磁化体积膨胀现象)
barrier 障壁
Barronia 巴隆尼尔(防锈黄铜,用於冷凝管,82-85%Cu, 4%Sn, 1%Fe, 其余为Zn)
basal plane 基面
basalt 玄武岩
basalt ware 玄武陶
base bullion 含银粗铅
base coat 底涂
base exchange 硷交换
base line 基线
base metal1 卑金属2母材
base metal thermocouple 卑金属热电偶
base permeability 原砂透气性
base-centered monoclinic 底心单斜
Base-centered orthor hombic 底心斜方
basic Bessemer converter 硷性柏思麦转炉
basic Bessemer process 硷性柏思麦法
basic Bessemer steel 硷性柏思麦钢
basic brick 硷性砖
basic electric arc furnace 硷性电弧炉
basic electric furnace 硷性电炉
basic lining1 硷性衬里 2硷性炉衬
basic material 硷性材料
熊猫宝宝
第7楼2008/07/27
basic open hearth furnace 硷性平炉
basic open-hearth furnace 硷性平炉
basic oxygen converter 硷性氧气转炉
basic oxygen process 硷性氧气炼钢法
basic pig iron 硷性生铁
basic refractory 硷性耐火材料
basic slag 硷性渣
basic steel 硷性钢
basic water content 基本含水量
basicity 硷度
basin 槽,池,盆
basis metal 心材(包层产品之中心金属)
basket ware 蓝纹陶
bat 垫饼;泥饼;半截砖
batch 批[料]
batch meter 批量计
batch processing 分批处理
batch wafer retrieval 晶圆片回批取出
batch weights 批重
batch [type] furnace 批式炉
batch-to-batch dose uniformity 批次间之注入均质性
batch-type annealing furnace 批式退火炉
batch-type mixer 批拌机
batch-type mixer 分批混合机
batching equipment 配料设备
batching plant 配料工厂
bath 浴
bath metal 脆铜(廉价装饰用具,其成份为55%Cu, 其余为Zn)
bath stabilizer 镀浴安定剂
bath to bath transport time 槽间输送时间
bath with filter for circulation solution 循环过滤洗条槽
battering tool 鎚击工具
batterium alloy 含镍铝青铜(9%Al, 1%Ni, 其余为Cu)
batting out machine 平椪机
Baume hydrometer 波美比重计
Baume's scale 波美度(比重单位)
bauschinger effect 鲍辛格效应
bauxite 水矾土,铝矾土
bauxite brick 矾土砖
bauxite cement 铝矾土水泥
Bayer process 拜耳法
bead1 熔珠;焊珠2珠
bead weld 联珠泰接
beaded rolls 起脊辊子
beading 起脊
beading enamel 逸缘釉
beam 梁
beam current 波束电流
beam diameter 光束直径
beam energy 波束能量
beam filter 波束滤波器
beam focusing system 波束聚焦系统
beam positioner 光束定位器
beam positioning accuracy 光束定位精确度
beam stability 波束安定性
beam, HH 型梁
beam, II 型梁
beam, wide-flange 宽缘梁
bearing bronze 轴承青铜
bearing corrosion 轴承腐蚀
bearing metals 轴承金属
Beck aluminium recovery process 贝克铝品收法
bed 床面
bed cok 底焦
bedding 垫底
bedding system 层集系统
bedding, stratification 层理
beehive coke 蜂巢炉焦炭
beehive oven 蜂房炼焦炉
behavioral description language 性能记述语言
behavioral schematic editor 性能简图编辑器
behavioral simulator 性能模拟器
behavioral synthesis/behavioral synthesizer 性能合成/性能合成器
beidellite 贝德石(从矿)
Beilby layer 比耳拜层(金属研磨样品表面形成之30-50%
A 厚之非晶体层)
belite 矽酸二钙
bell and hoppe 钟斗形盖\(鼓风炉)
bell bronze 钟青铜,响铜
bell damper 钟形风门
bell metal 钟用合金
bell-type furnace 钟式炉
belljar 钟罩型反应器
bellows pump 风箱泵
belly 炉腹
belt conveyor 带运机
belt drop hammer 皮带落鎚
belt grinding[ 连续]带研磨
belt hammer 皮带鎚
belt kiln 带式窑
beltless transfer system 无带式输送系统
bench mold 台制砂模
bench molde 台制砂模工
bend test 弯曲试验
bendability 弯曲性
bender1 弯曲机2 弯曲模
bender, free-flow 开放式弯曲模
bender, trapped-stock 关闭式弯曲模
bending 弯曲
bending roll 卷板机
bending, air 空中弯曲
bending, compression 压缩弯曲
bending, roll 辊筒弯曲
bending, stretch 拉伸弯曲
benedict metal 班耐迪克金属(10%Ni, 20%Zn, 10%Pb, 2%Sn, 其余为铜)
benefaction 初选(矿)
beneficiation 提选
Bengough-Stuart process 班哥-可徙尔法(轻金属在3%铬酸中之阳极处理法)
bentonite1 膨土2土般土3火山黏土
Berkelium (Bk, 97)(金北)
berlin porcelain 柏林瓷
Bernoulli chuck 伯努利吸盘
Berrelius process 柏里法
beryl 绿宝石
beryllia 敛气(气化铍)
berylliosis 铍毒效应
beryllium (Be, 4)铍
beryllium bronze 铍青铜
beryllium-copper alloy 铍铜合金
Bessemer cast steel 柏思麦铸钢
Bessemer converter 柏思麦转炉
Bessemer iron 柏思麦生铁
Bessemer ore 柏思麦铁矿
Bessemer pig iron 柏思麦生铁
Bessemer process 柏思麦法
Bessemer steel 柏思麦钢
best fit plan reference 最妥适平面基准
best fit plane reference 最妥适平面基准
beta particleβ 粒子
beta structureβ 组织
beta treatmentβ 处理
beta (β)
brassβ 黄铜
beta (β)
graphiteβ 石墨
beta (β)
ironβ 铁
Betts electrolytic lead process 柏兹电解铅法
Betts electrolytic process 柏兹电解法
bevel 斜角;截成斜角
bevel brick 斜砖
bevel cut 斜角切割
bias 偏压
bias sputtering system 偏压溅镀系统
biaxial stress 双轴应力
biaxiality 双轴应力比
billet 小[纲]坯
billet mill 小坯轧机
bimetallic corrosion 双金属腐蚀
bimetals 双金属
bin 测试结果之分门类别
bin-dicator 料面指示器
binary alloy 二元合金
binary decision diagram 双择判定图
binary scale pattern recognition 二值标度图案识别
binary scan 二进扫描
binary search 二次搜索
binary system 二元系
binder 黏结剂
binding material 结合剂
binding, draw 拉延弯曲
biological corrosion 生物腐蚀
biotite 黑云母
biquartz 双石英片
birefringent 双折射
Birmabright 柏玛勃莱合金(含1-7%Mg 之一组铝合金)
Birmetal 柏尔合金(含0-4.5%Cu, 5-6%Zn, 0.5-3%Mg, 0.3%Cr 之铝合金)
Birmingham platinum (或platima)伯明罕白金(20-45%Cu, 其余为Zn)
biscuit 素烧坯
biscuit firing 素烧
熊猫宝宝
第8楼2008/07/27
biscuit ware 无釉器;素烧呣
Bismanol 铋化锰(一种磁性材料)
bismuth (Bi, 83)铋
bismuth luster 铋光料
bismuth telluride 石帝化铋(一种热电材料)
bisque 素烧坯
bit defect test 点缺陷试验
bitstone 碎矽石
Bitter pattern 毕德氏磁区图
bituminous cement 沥青胶泥
bituminous coal 烟煤
bituminous coating 沥青涂面
black annealing 黑色退火
black ash 黑灰
black body 黑体
black edging 黑边
black heart malleable cast ir 黑心可锻铸铁,黑心展性铸铁
black iron plate 黑铁板
black lead 石墨
black lignite 黑褐煤
black oxide finish 黑色氧化处理
black sand 旧砂
black sheet iron 黑铁皮
black skin 黑皮,毛坯面
black speck 黑斑
black wash 砂模黑浆
blacking 碳质材料(如石墨等)
blacking holes 黑洞(铸疵)
blade 刀片
blade breakage detection device 刀片破损检测装置
blade deflection 刀片偏差
blade deflection sensor 刀片挠曲敢测器
blade exposure 刀刃曝露量
blade height calibration 刀片高度校准
blade retension 刀片再加张力
blade tension 刀片张力
blade tensioning frame 刀片张力框架
blade wear compensation 刀片摩损补偿
blaes 布拉土岩(从矿)
blank 坯料
blank carburizing 空白渗碳
blank holder1 压料板2坯料夹
blank nitriding 空白氮化
blanket feed 毡式加料
blanking 切坯
blast 鼓风
blast cleaning 喷砂处理
blast furnace 鼓风炉,高炉
blast furnace coke 鼓风炉焦碳,高炉焦碳
blast furnace refractory 高炉(鼓风炉)用耐火材料
blast furnace slag 鼓风炉渣
blast furnace slag cement 鼓风炉渣水泥,高炉水泥
blast main 送风主管
blast pipe 送风管
blast pressure 鼓风压力
blast regulator 风量调节器
blast roasting 鼓风焙烧
blast volume meter 风量计
blasting 喷击净面法
bleaching 漂白
bleaching clay 漂白黏土
bleb 气泡
bleeding 渗出
bleeding of concrete 混凝土渗水(泌水)
blended sand 调合砂
blending 搀合;拌合
bleu persan 波斯蓝底白花彩
blind core 暗砂心
blind feeder 暗补给口
blind hole 盲孔
blind riser 暗冒口
blinding 堵塞
blister1 气泡2起泡
blister copper 泡铜(粗铜)
blister steel 泡面钢
bloating 胀大
block 砖[块]
block cut 方块切割
block diagram 区块图;方块图
block handle 实心柄
block rake 刮痕
blocker 成坯型(锻)
blocker-type forging 坯锻
blocking 锻坯
blocking impression 成坯型
blood 钢面红锈
bloom[ 金属]块料
bloomer 块料炉
blooming mill 块料轧机
blooming test 图像浮散试验
blotch 残迹;輚痕
blotter press 压滤机
blow and blow process 重吹[法]
blow hole 气孔
blow mould 吹模
blower 鼓风机
blowing1 喷出溶体(钢锭题耳结壳後喷出之溶体)2 送风
blowing iron 吹管
blown casting 含气泡铸件
blown metal 吹津金属(转炉中杂质已氧化除去之金属)
blue annealing 显蓝退火(温度较
blueing 高)
blue brick 青砖
blue brittleness 青脆性,蓝脆性
blue heating 发蓝加热
blue shortness 青脆性,蓝脆性
blueing 青化法
blueing (bluing)发蓝
blunger 拌和器
blurring-highlight test 耐击试验(釉)
blushing 抹红
board drop hammer 板落鎚
board hammer 板鎚
board insert check function 接线板插入检查功能
board level simulation 基板位阶模拟
Boart (or bort)黑钻石(工业用)
Boash 炉腹(鼓风炉)
boat 晶舟
boat elevator 晶舟升降机
boat handler 晶舟处理机
boat lift travel 晶舟移动行程
boat loader 晶舟搭载机
boat transfer 晶舟输送器
boding parameter 焊接参数
body 坯[胎]
body-centered cubic (b.c.c.)体心立方
body-centered cubic lattice 体心立方格子
body-centered orthorhombic 体心斜方
body-centered tetragonal 体心正方
body-core 主体砂心
boehmite 柏买石(从矿)
Bogie hearth furnace 通心式炉,台车式炉
Bohr magnetron 波尔磁子
boil 气泡
boiler corrosion 锅炉腐蚀
boiler embrittlement 锅炉脆化
boiler plate 锅炉钢板
boiler scale 锅垢
boiler water 锅炉用水
boiling 沸腾
bolster 承板
Boltzmann constant 波子曼常数
bomb reduction process 高压罐还原法
bond 黏结;叠砌法;键
bond energy1 束缚能2结合能
bond strength 黏结强度
bonded abrasive 黏合研磨剂
bonder 接头砖
bonderizing 磷酸盐[防锈]处理
bonding accuracy 焊接精确度
bonding force 结合力,焊线强度
bonding head 压接头
bonding length 接合长度
bonding pad 焊垫,接合垫
bonding silicon on insulator wafer 矽绝缘体(SOI) 接合晶圆
bonding speed 焊接速度,接合速度
bonding wire 焊接线,压接线
Bondur alloy 邦杜合金(锻造用合金之一,类似於含4%铜之杜拉铝)
bone ash 骨灰
bone china 骨灰瓷
bone-dry body 乾透坯
book mould 书型模
boost melting 辅熔法(玻)
boot 醮料筒
boot leg[ 矿]孔片[冶]初缩
borate flint 含硼火玻璃
borax 硼砂
borazon 氮化硼
Borcher' furnace 波其尔炉
boric acid 硼酸
boric oxide 氧化硼
borides 硼化物
boriding 渗硼处理
borings 搪屑
boron (B, 5)硼
boron carbide 碳化硼(B4C)
boron fiber 硼纤维
boron nitride 氮化硼(BN)
boron steel 硼钢
boronising 渗硼法
borosiliconizing 渗硼矽处理
Boroxal 波拉索尔(类似於波拉尔材料,由B2O2 与Al 制成)
熊猫宝宝
第9楼2008/07/27
bort 圆粒金刚石
bosh 炉腹(从机)
botting 堵塞
botting clay 封塞土
bottle brick 瓶形砖
bottle kiln 瓶形窑
bottle oven 瓶形炉
bottom 底部
bottom pouring 底浇
bottom pouring ladle 底浇盛桶
bottom-up design 由下而上之设计
boulder clay 漂砾土
boundary crystal 晶浇声界
boundary displacement 界壁位移
boundary domain 磁域界壁
boundary energy 声院能(晶粒间)
boundary layer 界面层,边界层
boundary scan test 边界绍]扫描测试
boundary scattering 声界散射
boundary tension 界面张力
bow 弯曲
bowing trench 沟壁内凹
bowl rinse 碗盘冲洗
bowl temperature and humidity control 碗盘温度与湿度控制
Bowor-barf process 包尔-巴夫法(钢铁防锈处理法之一)
box annealing 箱式退火
box carburizing 箱式渗碳法
box feeder 箱饲机
box funace 箱式炉
bracken glass 蕨灰玻璃
brackish water 淡盐水(盐分界於河海水之间)
Bragg reflection 布勤格反射
Bragg's law 布勒格定律
brake lining 勒衬;煞车衬
Brale indenter[ 钻石]压痕器
brass 黄铜
braunite 布劳奈铁(层状氧化铁)
Bravia lattice 布拉菲格子
braze welding 硬焊泰接
brazing 硬焊
brazing alloy 硬焊合金
brazing solder 硬焊料
breakaway corrosion 剥离蚀
breaking load 断裂负荷
breaking point 断裂点
breaking quenching 辉面淬火
breaking strength 断裂强度
breaking stress 断裂应力
breast 炉胸
breast wall 胸墙
breeder reactor 滋生反应器,增殖反应器
breeding 滋生,增殖
breeze 焦碳粉
breeze coke 成型焦碳
bremsstrahlung 制动辐射(braking-radiation)
breunnerite 铁菱镁矿
brick 砖
brick clay 砖土
brick earth 砖土
brick lining 砖衬
Bridging1 题面结壳(坩埚内炉料上部固结现像)2桥接(直炉风口上部炉料固结现像)3拱陷
bridging oxygen 架桥氧
Bridgman [crystal growing] technique 布里吉曼[晶体生长]技术
bright annealing 辉桶退火
bright coal 辉煤
bright dip 辉面浸渍
bright etching 光亮蚀刻
bright field 明视野
bright goldliquid gold bright hardening 辉面硬化
bright heat treatment 辉面热处理
brightener 上光剂
Brightray alloys 布莱崔合金(高铬之镍合金)
Brillouin zone 布利洛区
Brine leaching 盐水浸滤,盐水浸洗
Brinell hardness 勃氏硬度
Brinell hardness test 勃氏硬度试验
bring etching 光亮蚀刻
briquet (briquette)1媒砖2方块
briquette 试锭
Bristol glaze 布里斯脱釉
Britannia metal 不列颠金属(一种锡锑合金又名pewter)
brittle boundary technique 边界脆化术
brittle material 脆性材料
brittle rupture 脆性破坏
brittle-ring test 脆环试验
brittleness 脆性
broad line (转)宽(绕射)线(x- 光)
Broeggerite 金士铀矿
bromine (Br, 35)溴
bromo-gelatine 溴明胶
bronze 青铜
bronze welding 青铜焊
brookite 板钛矿
brown and bharp wire gauge 线号规
brown coal 褐煤
brownies 棕斑
brownmillerite 铁铝酸四钙
Brownsdon-Bannister Jet test 布-邦式气击试验
brtittle fracture 脆性断裂
brucite 氢氧镁石
brush marks 刷痕
brush plating 刷覆电镀法
brush scrubber 刷子擦洗机
brushing 刷洗
brushing glaze 刷釉
brushing machine 刷子清除机
Bruttin furnace 布劳顿炉
bubble cap 泡罩
bubble leak tester 漏泄气泡测试器
bubble nucleation 气泡成核
bubble-pressure method 加压孔隙测定法
buck stay 撑柱
Buckling1 扭曲,翘曲2翘度(核子化工)
buff 擦光轮
buffer1 缓冲剂2缓冲器
buffing 擦光轮
buffing compound 擦光剂
buffing paste 擦光膏
bug 缺陷
build-up 堆积
building stone 建筑石材
built-in self test 内建自我测试
bulge forming 胀大成形
bulging 胀大
bulk 表体;积体
bulk cement 散装水泥
bulk defects 表体缺陷
bulk delivery car 散装车
bulk density 总体密度
bulk modulus of elasticity 体积密度
bulk specific gravity 体比重
bulk volume 容体积
bulk weld process 体积弹性系数
bulking 胀大
bull's eye structure 金银堆
Bullard-Dunn process 布粉电弧熔接法
bulldozer 布拉-杜恩去锈镀锡法
bullet envelope 推土机
bullion 弹头外壳(85%Cu, 15%Zn, 即薄皮金属)
bum 胶
bump 隆起物,凸块
bumper 牛眼组织
bundle 振动机(造砂模用)
Bundy tubing 压块
bung 匣柱
bur-in controller 老化测试控制器
burden 卷焊钢管
burden ratio 进炉料
burdening 配料比
Bureau of Standards 标准局
Burger's vector 柏格向量
Burgers circuit 柏格环路
Burmister flow trough 布氏流槽
burn-in board 老化测试基板
burn-in board checker 老化测试检验器
burn-in board ejector 老化测试基板拔除器
burn-in board inserter 老化测试板插入器
burn-in cable tray 老化测试电缆架
burn-in chamber 老化测试恒温槽
burn-in rack 老化测试架
burn-in stress function 老化测试应力施加功能
burn-in system 老化测试系统
burn-in timer 老化测试计时器
burn-in tracking 老化测试追踪
burn-on 脱腊
burn-up 燃耗率(核反应器)
burned lime 烧石灰
burned sand 铸砂烧结
burning 燃烧
burning on 浇补
burnishing 压光
burnt brass 烧毁黄铜
burnt deposit 无光泽析出物(电镀时电流密度过大所成不正常)
burnt dolomite 烧结白云石
burnt metal 烧毁金属
burnt steel 焚钢
burr 毛边
burr/flash/bleed 毛头/(塑模)溢料/残渣
Burring1 凸出成形2除毛头
burst test 胀裂试验(水压)
bursting 膨裂
bursting expansion 瓶裂膨胀
bursting off 瓶裂(从机)
bushing 衬套
bustle pipe 炉腹风管
butane atmospheres 丁烷炉气
Butler finish 中度光面
butt brass 白特黄铜
butt joint 对接
butt strap 搭板
butt welding 对头熔接
butterfly valve 蝶形阀
buttering 熔接缝预镀层
Butters vacuum filter 百塔尔真空过滤机
button 金属钮
button test 熔流性试验
by-pass capacitor relay driver 旁路电容器中继驱动器
By-product 副产品
by-product coke 副产焦碳
熊猫宝宝
第10楼2008/07/27
c-frame forging hammer 弓架锻鎚
c-frame press 弓架压机
C-process (croning process)克氏造模法(壳模法)
cabal glass 钙硼铝玻璃
cable cover 电缆盖
cable drag conveyer 缆运机
cable sheathing alloy 电缆外包合金
cable way 索道
cableway 缆道,索道
cacite 方解石
CAD framework initiative(CFI) 发起
CAD 架构活动
CAD navigationCAD 导航
cadmium 镉
cadmium copper 镉铜
cadmium luster 镉光料
cadmium selenide 矽化镉
cadmium-coated steel 镀镉钢
caisson 沉箱
cake 泥饼
caking 结饼
calcareous clay 石灰质黏土
calcareous glaze 石灰釉
Calcareous material 石灰质材料
Calcareous scale 钙质锅垢
calcinations 段烧
calcine 段料
calcite 方解石
calcium 钙
calcium aluminate 铝酸钙
calcium bentonite 钙系膨土
calcium boride 硼化钙
Calcium carbide 碳化钙;电石
Calcium carbonate 碳酸钙
Calcium chloride 氯化钙
Calcium hydride 氢化钙
Calcium hydroxide 氢氧化钙
Calcium molybdate 钼化酸钙
calcium monoaluminate 单铝酸钙
Calcium silicate fluxes 矽酸钙焊剂
calcium silicates 矽酸钙类
Calcium silicide 矽化钙
Calcium sulfate 硫酸钙
calcium sulfoaluminate 硫铝酸钙
Calcium-cyanamide 氰氮化钙,氰胺基化钙
Calcium-manganese-silicon 矽锰钙(合金)
calibration 校准
calibration board 校准基板
californium 鉲
Calloy 卡洛
calorie 卡【路里】
calorific value 热值
calorimeter 卡计;热量计
calorite 卡路莱
calorizing (calorising)渗铝氧化法
camel 驼峰阀
cameo glass 浮雕玻璃
camera-tool offset 摄影机-压接工具轴心偏移
cameron core 缩头砂心
camium sulfide 硫化镉
campaign 运转期
camphor 樟脑
Canada balsam 加拿大香胶
canal 导沟(玻);流槽
cane 玻璃杆
cane ware 蔗色陶
Canfield reagent 康费德试药
canned-powder forging 罐粉锻造
canning matierials1 制罐材料2【核燃料】包层材料
Cantilever 悬臂支撑架
canton blue 坎吞蓝
canvas belt finish 帆带修饰
canvas covering 帆布护层
cap 窑顶
Capacitance1 克拉2开碳质沥青
capacitive coupled plasma en-hanced CVD system 电容性耦合等离子体增强
CVD 系统
capacitive sensing method 电容性感测法
capillary 毛细管
capillary drying equipment 毛细管作用乾燥设备
capillary tool 毛细管压接工具
capped steel 加盖【未静】钢
capture cross-section 捕获截面
capture range of pattern recognition 图案识别之捕捉范围
car bottom furnace 车底炉
car tipper 倾车器
carbide carbide annealing carbide etch carbide etching carbide precipitation carbide slag carbide stabilizer carbide tool carbides 碳化物
Carboloy Carbon carbon active carbon amber glass 碳琥珀玻璃
carbon and graphite material 碳和石墨材料
carbon arc welding carbon brick carbon ceramic refractory 碳陶耐火物
carbon dioxide process carbon electrode 碳电极
carbon equivalent 碳当量
carbon fiber 碳纤维
carbon filter/activated carbon filter 活性碳过滤器
carbon monoxide 一氧化碳
Carbon Nano Capsule Research Alliance (CNCRA)奈米碳球研发联盟
carbon potential 碳势(碳位能)
carbon powder 碳粉
carbon refractories 碳质耐火材料
carbon refractory 碳质耐火物
carbon restoration 复碳
carbon rod 碳棒
carbon saturation 碳饱和度
carbon specialities 特殊碳制品
carbon steel 碳钢
carbon tetrachloride 四氯化碳
carbon tool steel 碳工具钢
carbonaceous inclusion 碳质夹杂物
carbonaceous inert material 碳质惰性物
carbonitriding 渗碳氮化法
carbonization 碳化
carbonizing 碳化
carbonyl powder 碳醯法粉末
carbonyl process 碳醯法
carboradian kiln 金创砂衬窑
carborfraz 金刚砂砖料
carborundum 金刚砂
carbothermic reduction 碳热还原
carboundum 金钢砂(碳化矽)
carboy 酸瓶
carburetor 汽化器;增碳器
carburization 渗碳
carburized case depth 渗碳层厚度
carburized depth 渗碳深度
carburized structure 渗碳组织
carburizer 渗碳剂
carburizing 渗碳处理
carburizing flame 渗碳焰
carburizing reagent 渗碳剂
carburizing salts 渗碳盐
carburizing steel 渗碳钢
carnallite 光卤石
carobrozne 七三黄铜(70%Cu,30%Zn)
carrier 游星承载齿轮
carrier (charge carrier)[电]载体
