原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/03/23
标准等不会有错,测的是什么样品,是否样品沉积于燃烧头?火焰状态一直很好吗?对钙而言,燃烧头热平衡后的灵敏度回避刚点燃火时高一些,这与您的结论相反,测定过程中燃气助燃气流量比没有改变吧?钙对火焰状态比较敏感。在样品测定间隔中,多吸喷蒸馏水试试
第2楼2005/03/23
好像有钙指示剂吧!
第3楼2005/03/23
我认为是Ca的沉积在燃烧头。或者是毛细管堵塞。试样之间试着用稀酸长时间冲洗一下。
第4楼2005/03/23
同意楼上SHANGDB的意见,应该试试!
第5楼2005/03/23
有没有更简单的方法?
第6楼2005/03/23
遇到这样的问题,就不能怕麻烦了!
第7楼2005/03/23
呵呵,这个方法已经很简单了。
第8楼2005/03/23
我也同意这个观点。我遇到过。2%La溶液使得燃烧头很容易被堵。测几个样品后就可以明显看到火焰开始有缺口了。
第9楼2005/03/24
我是测淀粉中的钙含量,做样过程中火焰一直是正常的,没有什么改变,因此不可能有样品沉积于燃烧头。“在样品测定间隔中,多吸喷蒸馏水试试”我会那样去做的,一直到调到零点后才可以再次进样对吗
第10楼2005/03/24
有钙沉积有可能,但我想不会是毛细管堵塞,因燃烧过程中火焰都没有异常,是要用稀酸来代替蒸馏水冲洗吗
