tigertooth
第1楼2008/08/22
保护柱肯定是堵了,正常的话应该没什么压力的。如果是长菌的话,没什么好办法,最好换新的以免后面的分析柱也长菌,这样损失更大。平时流动相现配现用,最好里面加上万分之二的NaN3,超过3天不用,用万分之五的NaN3的冲洗干净取下保存。但NaN3剧毒、易爆,一般很难买到,如果柱子可以耐一定的有机溶液,也以用有机溶液和水的混合液保存,如20:80的甲醇-水,也可防止长菌。如都不行的话,纯水冲干净,放到冰箱里保存。
songzhx2
第2楼2008/08/22
非常感谢!
