扫描电镜(SEM/EDS)
annelugel
第1楼2008/09/02
应该看不了吧!我有试过,由于冷台温度没降下来(当时还在-5度左右,心太急了),刚上高压,低液氮冷冻过的样品就整个模糊了,结果只能重新做样。不过对电镜没什么影响,之后我校正SEM时拍了10万倍的图片和原来验收时对比,没多大区别。
plasmodesmal
第2楼2008/09/02
您看的什么样品?我做的生物材料,昨天我用液氮做了一把,效果很好,我觉得偶尔sem偶尔做这么做一次没有问题,但是如果做的比较频繁的话对sem的影响是比较大的
半个网客
第3楼2008/09/03
对电镜本身不会有任何影响。
第4楼2008/09/03
您好,我咨询过学校电镜室的老师,他们说用液氮冷冻的方法观察多了的话会污染物镜光阑,电镜工程师也说这么做可以,但是做多了会损坏电镜的真空系统,并导致物镜光阑的污染(我做的主要是生物含水样品),不知道您怎么看?谢谢
第5楼2008/09/04
我认为电镜的污染总是存在的,正常的情况下主要的污染源是真空系统,灯丝以及外界不小心带入的东西。我不做生物样品,发现做带有润滑剂机油等的样品(有时需要这样)和清洗干净了的样品污染情况没有两样,如果真空效率可以的话。样品小,观察时间不长,电压不高及束流不大的情况下(成像稳定)的情况下不会有问题的。
第6楼2008/09/04
冷冻和不冷冻的生物样品,差别只是温度,如果在电子轰击下有大量挥发物逸出,图像会不稳定的。我不认为在图像稳定的情况下还会造成污染。
第7楼2008/09/05
生物样品一般含水,比如说叶子、茎等,如果不用冷冻做的话,通常我们会先将样品进行干燥,然后喷金,最后在sem下观察,所以冷冻样品和非冷冻样品的区别还有一点应该是含不含水,我觉得水对电镜污染可能比较大
bigbug51
第8楼2009/02/01
在环境扫描电镜下结合冷台,可以保持样品在水分不流失,大概0摄氏度615Pa。临界点干燥+喷金也是很好的选择,但是并不能保证样品完全不变形。
wildonkey
第9楼2009/02/04
对仪器没什么影响,只怕你的样品暴露再空气中及热传导下,维持冷凝状态的时间较短。
