【求助】气相色谱不出峰
  • huzinanren
    2008/08/29
气相色谱(GC)
  • 气相色谱在进样后,显示不出任何峰型。排除进样器和检测器的故障,样品也没有问题。之前还跑过一个样,没有问题。在跑就不行了。方法没有变。希望大家告诉我可能是什么原因。怎么解决。
  • huaibeijiayuan
    第1楼2008/08/29
    检查一下是否进样垫漏气、检测器是否点着火、色谱柱两端是否断裂、载气是否正常这几方面查一下应该能解决了
    huzinanren 发表:气相色谱在进样后,显示不出任何峰型。排除进样器和检测器的故障,样品也没有问题。之前还跑过一个样,没有问题。在跑就不行了。方法没有变。希望大家告诉我可能是什么原因。怎么解决。
  • 有水有渝
    第2楼2008/08/29
    在楼上所说的基础上,加大进样量看看结果如何.
  • 羽香
    第3楼2008/08/29
    是不是进样,没有进入色谱柱,全漏光了?
  • hgxujian
    第4楼2008/08/29
    哪个地方漏气了。
  • chengjingbao
    第5楼2008/08/29
    先要确认一下,样是否进去啦!诸如楼上各位所说,仔细检查下。
    其次才是柱子、含量、检测器、信号传输等原因。
  • young2925
    第6楼2008/08/29
    你们用得是恒温吗?如果是恒温,可能就是方法里的信号输出没有选对吧?是不是把检测器信号选成了柱箱信号了?仅仅是猜测而已,不要笑话啊!呵呵
  • KEN
    第7楼2008/09/03
    如果之前一针进样正常,后一样开始就不正常了。这种情况只有两种可能性,那就是样品没有进入到检测器中或者是检测器熄火了。后者的可能性要大一些。因即使是进样垫漏气,也不可能全漏掉,总会出一点溶剂峰,除非柱箱内的色谱柱断了。呵呵。。。
  • 美食城
    第8楼2008/09/03
    信号传输和放大系统是否有问题?
  • chn_tiger
    第9楼2008/09/04
    建议楼主先检查是不是检测器熄火了,再看看你的进样针是不是堵了,样品没进去。
  • dxr1973
    第10楼2008/09/04
    几个进样器,是否进错进样口了?
